nhưng nếu bạn thay trung tần mà ko hết thì phải gở ic nguôn trồng chân lại là ok ngay thôi.làm xong báo cáo cho ae một tiếng nhé
kha năng là được rồi anh ah . lắc lại ic nguồn ok . cảm ơn anh HAOPHU123 . good i dia . thank anh emm giúp đỡ . mà dùng thủ cái đã . xem nó còn mất không !
switch antena lọc thu , phát
trung tần check thử sóng thu nếu có lắc nhẹ cpu
thử đi chúc thành công
3120 có 1 bênh mà như bạn nói . Sóng chập chờn khò trung tần dùng vài ngày bị trở lại . Bạn làm lại cpu hoặc thay là 100% OK . Tui cam đoan với bạn đó .
ban thay gap gium tui con trung tan la ok
