Kết quả 11 tới 20 của 25
    Thành viên mới vien dat's Avatar
    Apr 2009
    bạn test từ diểm đèn lên soket thử tốt ko,nếu tốt bạn gở bỏ con R2400 va quẹt cho no mot cục chì thử xem,vì mình cũng làm một cây như vậy rồi
    Apr 2009
    Mặc định 1200 không lên màn hình
    em mới nhận một con 1200 ko lên màn hình,em thay màn hình vào dùng khoảng 5 phút la tum màn hình,cao thu nao jup em voi.thank
    Thành viên mới dongthanh's Avatar
    Apr 2009
    Mặc định 6020 tu dong mat nguon
    máy bật nguồn lên vẩn dùng bình thường rồi tự dộng mất nguồn bật không lên phải chạy lại pm mơi bật dược nguồn rồi lại bị lại như vậy.mong các anh chỉ giáo
    Jan 2009
    anh đã chạy lại PM chưa?
    Thành viên tích cực hoang_ha03's Avatar
    Thái Nguyên
    bạn thay cái mh zin tet thử đi ko đc thay not quận dây+ic là dc thôi
    Vi phạm nội quy hoangtuech's Avatar
    Apr 2009
    tahy ic den di ban
    Thành viên chính thức NhatQuang_Mobile79's Avatar
    Sao không có ae nào nói tới sóc két mh hết vậy?.
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định Làm đèn phím và màn hình cho 1110i, 1600,6030
    Pan bệnh này thực ra không quá khó nếu mình nắm rõ nguyên lý hoạt động của nó. Khi bạn hỏi một số anh em đã xử lý theo tình huống mà họ đã từng làm mà may thì được, không may thì thôi nên mỗi người chỉ 1 cách, có khi bạn nghi ngờ Quái sao chỉ một bệnh mà nhiều cách xử lý như thế. Mình đã đọc qua một bài viết từ đâu không còn nhớ nhưng qua cách họ phân tích, mình đã làm thành công gần như tất cả các pan bệnh về led. mình muốn chia se cùng mọi người. có gì sai sót mong các anh em thông cảm bỏ qua.
    Trước tiên bạn gỡ bỏ IC kiếng và đo thông mạch theo hình vẽ dưới đây, phải đảm bảo màn hình tốt, connecter chuẩn đèn led good, nói chung là các linh phụ kiện liên quan đến đèn led phải đảm bảo còn tốt thì ta bắt đầu vào làm từng bước 1.
    Trường hợp máy có con trở nhỏ nằm giữa C2401 và L2400 thì gỡ ra đấu tắt, vì máy rơi nước rất hay bị thối chân con trở này. nếu cuôn dây L2400 chưa có điện 4v thì bạn cứ câu thẳng vào trái con C2401.
    Khi khở động máy thì chân phí trên của V2401 được Uem cấp điện áp 2.8V.(không có thì lật Uem check j2) Nếu V2401 làm việc tốt thì chân giữa sẽ có điện áp khoảng gần 3V để cấp cho N2400 như hình vẽ.
    Nếu chân giữa chưa có điện áp(trong thời gian đèn màn hình và bàn phím đang làm việc) thì check lại V2401 hoặc thay từ bo sống sang.
    Nếu L2401 tốt, N2400 đảm bảo thì đầu trên của C2400 sẽ có điện áp khoảng 10 - 13V.
    Nếu chưa có điện áp 13v thì kiểm tra cuôn dây và N2400 đã chuẩn chưa. IC chuẩn, tay nghề thiện nghệ thì chắc chắn có điện áp 13v tai C2400.
    Nếu đã có điện áp 13V tại C2400 mà vẫn chưa sáng thì vòng khép kín (Màu tím trên hình vẽ) bị đoản mạch. 3 cái bóng mắc nối tiếp mà cháy 1 cái hoặc doản mạch thì không sáng là chắc rồi. (bước1 đã đo thông mạch, linh kiện tốt) Nếu không sáng thì đi huấn luyện lại tay nghề để đóng IC cho chuẩn.
    Nguyên lý làm việc của đèn led có thể áp dụng cho 1110,1600,6030,1200,1208...
    Chúc thành công
    Các bạn là thầy của tôi
  9. ( Hoat_Hai ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    0988556509 (19-09-2011), ViệtThức (19-05-2011)
  10. #9
    Thành viên mới thanhcongsaigon's Avatar
    bạn lấy dây đồng câu từ chân nguồn đưa ra con v2410. câu xuống mass đi.rồi mở nguồn lên lấy đồng hồ đo tụ c2400 coi có từ 11-14,5vol không.nếu có thì kt từ con v2410 vào ic uem đường này là đường lệnh mở đèn khi đèn cháy chưng này là 0v khi tằc chân này khoảng 1.8-2.5v nếu làn như cách trên mà không được thì bạn kiểm tra lại ic đèn l2400.chúc bàn thành công....
  11. #10
    Thành viên mới nguyen_trung8x's Avatar
    Jan 2010
    cám ơn bác phone 7777 nha
  1. log 1110i
    By cambinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-04-2011, 14:17
  2. 1110i kiểm tra 0 tự động mất 3 sô 0
    By 0978216826 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-05-2010, 12:52
  3. 1110i không xạc được
    By hehe6922 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 11:04
  4. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
