Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức Lkmobile's Avatar
    LK mobile - Phạm Văn Đồng - Huế
    Mặc định 6230 chạy chương trình không có bộ sưu tập
    lúc đầu thì máy khởi động quá chậm nên em nạp lại cho nó ,giờ thì không có bộ sưu tập em chạy ver cũ ver 5.50
    LK Mobile Phạm Văn Đồng - Huế
    ĐT: 0974.801.801 - Yahoo: huuphuoc_0407
    Thành viên kỳ cựu tankhungkontum89_BMT's Avatar
    Apr 2009
    minhquang_vũ thư thái lọ
    nâng lên cho nó cái cao hơn xem có lại bộ sưa tập không
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
  3. ( tankhungkontum89_BMT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Lkmobile (11-09-2009)
    Thành viên tích cực duytoai's Avatar
    Apr 2009
    miền trung
    bạn chạy thêm file CNT là có bộ sưu tập
    cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
    độc lập - tự do - hạnh phúc:D
  5. ( duytoai ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    V.I.P hanghuu's Avatar
    Cổ tự Nghĩa
    Nạp lại đầy đủ, không được có thể con flash user banh.
    hanghuu1982@yahoo.com.vn
    0933.286.489
  7. ( hanghuu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên tích cực huuson_0988's Avatar
    lấy ver này về chạy lại xem sao.
    6230 RH-12_5.50.rar
    máy lúc đầu có BST không anh.nếu lúc đầu củng không có thì làm lại con flash nhỏ hoặc thay nha
  9. ( huuson_0988 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    cám ơn các anh em chạy xong rrồi em đưa log lên
  11. #7
    máy lúc đầu cũng có bst anh
  12. #8
    Cổ tự Nghĩa
    Vậy thì bk, xoá nạp thật chuẩn xác lại
    0933.286.489
  13. #9
    log của nó đây nhờ anh em chỉ giáo
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x1052
    FLASH ID0: 22F800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: 003900EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00010000 <=> Flash -> not used Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00010000 <=> Flash -> not used Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.50
    07-07-05
    RH-12
    GSM P1.1
    (c) NMP.
    HW version: 0600
    PCI version:
    UEM version: 288
    UPP version: 4178
    RFIC version: p
    10ff11ff0203
    DSP version: p
    B0435T_04w46
    LCD version: SHARP
    PPM version: V 05.50
    07-07-05
    RH12_28_-
    GSM P1.1
    V
    BT MCM version: 0380
    ADSP SW version: MATRIX_04_w35_prod_w46
    Content Pack version: V 05.50\n07-07-05\nRH12_28_-\nGSM P1.1\n(c) NMP.
    Production serial number: CGC737587
    Product code: 0516534
    Module code: 0201879
    Basic production code: 0509076
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 352951000319432
    IMEI spare to net: 3A 25 59 01 00 13 49 03
    IMEI SV to net: 33 25 59 01 00 13 49 13 F7
    Master Code: 1224452050
    Phone type: RH-12, Software version: 05.50, Language Pack: V
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-12.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0516534
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-12\
    Checking path: \Products\RH-12\
    No ini files found...
    Done!
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Phone Type:
    MCU Flash file: E:\repair\nokia\file\6230 RH-12_5.50\rh12_28_11005.500
    Phone Type:
    PPM Flash file: E:\repair\nokia\file\6230 RH-12_5.50\rh12_28_11005.50v
    Phone Type:
    CNT Flash file: E:\repair\nokia\file\6230 RH-12_5.50\rh12_28_11005.50.ucp_v
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: E:\repair\nokia\file\6230 RH-12_5.50\rh12_28_11005.500
    Booting phone...
    MCU ID: 0x1052
    BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Boot size is 0x2398
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x22F800EC
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_amd.fia
    Loader size is 0x84A0; Loader chk: 38
    Loader is ready...
    MSID: 84343DFA618E3D1CA3240C8B3D
    MSID decoded: B03FBAE900C78AF7A9000000
    FAID: 167905F3198EDC0ED15C2F01
    Operation took 0 minutes 13 seconds...
    Erasing...
    Found 4 interval(s) to erase
    Erasing area: 00000000 - 0000FFFF...
    Erasing area: 00010000 - 007FFFFF...
    Erasing area: 00800000 - 0093FFFF...
    Erasing area: 00B60000 - 00FEFFFF...
    Operation took 2 minutes 20 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 58 seconds...
    Restarting MCU...
    CNT: E:\repair\nokia\file\6230 RH-12_5.50\rh12_28_11005.50.ucp_v
    Booting phone...
    MCU ID: 0x1052
    Boot size is 0x2398
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 841CC9F47BDA95A4FA1187F7A7
    MSID decoded: 3E4EBAE900C78AF7A9000000
    FAID: FBF2330A9CC5693F8DA3A70C
    Operation took 0 minutes 8 seconds...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Erasing area: 00940000 - 00B3FFFF...
    Operation took 0 minutes 20 seconds...
    Writing...
    Operation took 0 minutes 11 seconds...
    Restarting MCU...
    Operation took 0 minutes 0 seconds...
    Extracting Content Pack...
    Running: (c) Nokia File Server
    CP Extract Failed!
    PPM: E:\repair\nokia\file\6230 RH-12_5.50\rh12_28_11005.50v
    Booting phone...
    MCU ID: 0x1052
    Boot size is 0x2398
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 8432E699190EF4CC7F88FD2F08
    MSID decoded: 3E4EBAE900C78AF7A8000000
    FAID: 94CD076228F6EE4A3785BF4C
    Erasing PPM...
    Writing...
    Operation took 0 minutes 12 seconds...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 7 minutes 1 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Failed! Aborting!
  14. #10
    Trích Được post bởi huuson_0988 Xem bài viết
    6230 RH-12_5.50.rar
    em làm đc rồi cám ơn anh
  1. 6230 lắp sim chế đọ chờ tự tắt máy
    By tr.giang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-04-2010, 15:55
  2. 6230 chạy chương trình báo lỗi
    By Chaunv.Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-09-2009, 09:32
  3. 6230 dấu chấm hỏi
    By Bkis.Tranvanvu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 33
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 08:21
  4. 6230 làm chân cpu lại chạy no báo lỗi
    By phutuyen in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 26-09-2008, 01:02
  5. 6230 chập chờn
    By boyhot00 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-07-2007, 23:33
