Kết quả 11 tới 20 của 20
    Thành viên mới 0986161981's Avatar
    Mặc định cảm ơn các bác đã đươc ra các ý kiến rất tuyệt
    cảm ơn các bác đã đươc ra các ý kiến rất tuyệt, máy đó chập cháy cả bo rùi
    Vi phạm nội quy thienthanxb's Avatar
    Oct 2009
    xin hoi may dai ka mot chut dc ko zay
    e co cay 1208 bi mat rung (da thay rung va do duong van binh rung van ok ) xin hoi co ai da gap truong hop rui chi em voi thak!:rolleyes: truoc
    Thành viên chính thức bonmobile89's Avatar
    Dec 2010
    Trích Được post bởi thienthanxb Xem bài viết
    đo coi tỗng trỡ 2 chân dưới main coi còn không bác . không thì xem hình này coi giúp gì đc cho bạn không nhé
    Thành viên chính thức atmobile's Avatar
    Nov 2007
    cho minh hoi luon may 1208 cua minh cu bo bin vao hoac kep nguon la cu bi rung hoai.ae nao chi dum minh voi.xin loi may tinh dang co van de nen ko viet tieng viet co dau duoc mong ae thong cam.cam on nhieu
    cần cù bù thông minh@!?
    Thành viên chính thức meocon_bmt89's Avatar
    Apr 2010
    Trích Được post bởi atmobile Xem bài viết
    bạn vệ sinh trước thủ đã nha
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    bạn ddongs lại ic nguồn không đựoc thay mới nha
    Nov 2007
    xin noi them minh thay ic nguon kep dong len dc 0,2A
    Nov 2007
    minh lam len nguon roi nhung jo bi banh imei co ai biet chi dum minh voi
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 260600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.91
    27-03-09
    RH-105
    (c) NMP
    HW version: 2601
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    LCD version: SDI:NAXv89
    S6B33BD
    PPM version: V 5.91
    27-03-09
    RH-105
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 5.91\n27-03-09\nRH-105\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IDH985939
    Product code: 0549920
    Module code: 0203484
    Basic production code: 0515534
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: ???????????????
    IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
    IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 7F F0
    Master Code: 5013663745
    Phone type: RH-105, Software version: 5.91, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-105.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0549920
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\
    Checking path: \Products\RH-105\
    No ini files found...
    Done!
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    Flashing Done!
    Operation took 0 minutes 11 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    IMEI: ???????????????
    Resetting PPC...
    Done!
    Thành viên mới canht's Avatar
    Sep 2007
    goi imel lai ban mat 15 nghin chu may la ok.
    Nov 2007
    minh da thay ic nguon rui nhung ko len nguon minh dua vao jaf thi check dc nhung info thi bao loj
    MCU ID: 0x2292
    Algo is ready...
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
  1. Chế rung máy beeline
    By tuanwawezx in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-11-2011, 17:00
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 12-08-2010, 09:23
  3. chế rung cho n90
    By kianh88 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-10-2009, 16:10
  4. 1208 bỏ pin đèn pin sáng máy rung
    By CHHONGQUAN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-03-2009, 14:57
  5. S500 cắm usb chập rung...
    By tuan_tiep in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 17-12-2007, 17:28
