ko.
chỉ tháo pin ra rùi lắp lại là bị thui
pro kiểm tra con r gần con IC chạy cáp đuôi nha cách ly con r đó là ok nó cũng thuộc đường Bsi đó.
http://www.nckcode.com
hi tay này nhiều máy ghê nhỉ đối vời nhưng dòng này bị như vậy thường do đường bsi
làm xong bây giờ chuyển cs thì chỉ còn cách thử màn hình dây màn hình, ko đc chạy lại cho nó thôi nhưng nói trước chạy lại tỉ lệ thành công rất thấp
bạn cứ làm như trên trước đã nhé đặc biệt là bsi chuẩn là ok liền
http://saigonmobile.vn/forum/dct4/50...se-6030-a.html
chủ thớt tham khảo dùm mình nha, xong cho ý kiến
GiaLai_NTNA (22-09-2009)
tes lại LCD và giây nguồn coi sao anh nhá!!!
ko được chay lai coi sao anh!!!
chúc thành công!!!
Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
bệnh này mjnh làm rất nhiều cây đều do bsi mà thôi! nếu mà đã làm bsi rùi mà vẫn hok đc thì kiểm tra dây nguồn + màn hình sau đó chạy lai cái pm chác ok thôi!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
mình cũng co con máy Nokia 1209 lắp pin và kẹp dòng đều bị Test mode. mình đã chạy lại phần mềm rồi mà không được mong các bạn giúp mình với
