Kết quả 1 tới 10 của 16
    Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
    Dec 2009
    GIALAI
    Mặc định 1202 contacsevit
    log em info bằng mx key
    Phone Type: RH-112
    SW Version: V 03.10 21-01-09 RH-112 (c) NMP
    Imei plain: 35691303129383-4
    Product Code: 0546861
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2293, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35691303129383
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0000000000000000
    PROFILE_BITS: 0000000000030000
    SIMLOCK_DATA corrupted!
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Thành viên chính thức viettinh's Avatar
    Nov 2008
    Quảng Xương - Thanh Hóa
    Nghe đâu lỗi file ngôn ngữ.
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    Feb 2009
    bỏ qua jaf rồi cho cái log lên xem cái bạn
    Yahoo :quynhmy93 , dt: 0917143611
    unlock _ nạp tiếng việt _ nâng cấp phần mềm ---> các loại mobile
    Thành viên chính thức nguyen_duc790's Avatar
    pác ơi cho thêm tí tông tin về máy đi pác máy có té nước gì kô pác
    Dec 2009
    GIALAI
    in fo bằng hwk
    MCU SW : V 03.10 21-01-09 RH-112 (c) NMP
    PPM SW : V 03.10 21-01-09 RH-112 (c) NMP MR
    Prd.Code: 0546861
    Bpr.Code: 0544418
    Prod.Sn : DFV050805
    HW Vers : 1502
    UEM : 1328
    UPP : 8851 [2293]
    RFIC Ver: 0700
    DSP Vers: ICPR81_08w31_UPP
    LCD Type: INLX:SERIv81 NT7542
    IMEI : 356913-03-129383-4
    SL Conf : 000-00-00000000000
    SL Prof : 000000000003000-0
    SL Var : 00003569130312938300
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : C9E77E7D53EBF3D5
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    SL Data Corrupted
    Provider: Not Found
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Dec 2009
    GIALAI
    nó bị mất nguồn em thay nguồn và lash xóa full chạy lại nó bị như vậy đã nạp pm full rồi. các pro giúp em với
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Dec 2009
    GIALAI
    in fo bằng jaf
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2293
    FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 03.10
    21-01-09
    RH-112
    (c) NMP
    HW version: 1502
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8851
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR81_08w31_UPP
    LCD version: INLX:SERIv81
    NT7542
    PPM version: V 03.10
    21-01-09
    RH-112
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: no NAI version
    Production serial number: DFV050805
    Product code: 0546861
    Module code: 0203402
    Basic production code: 0544418
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356913031293834
    IMEI spare to net: 3A 65 19 03 13 92 83 03
    IMEI SV to net: 33 65 19 03 13 92 83 13 F5
    Master Code: 6767360033
    Failed reading simlock data...
    Phone type: RH-112, Software version: 03.10, Language Pack: MR
    User code: ے#
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-112.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
    Checking path: \Products\RH-112\
    No ini files found...
    Done!
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Dec 2009
    GIALAI
    in fo bằng mtbox
    Phone is in: Test mode
    Model: RH-112 (1202)
    V 03.10/21-01-09/RH-112 (c) NMP
    Production serial number DFV050805
    Product code 0546861
    Module code 0203402
    Basic production code 0544418
    Flash code
    Order number
    Long production SN
    MCU SW V 03.10/21-01-09/RH-112/(c) NMP
    HW 1502
    PCI
    UEM 1328
    UPP 8851
    RFIC 0700
    DSP ICPR81_08w31_UPP
    LCD INLX:SERIv81/NT7542
    PPM V 03.10/21-01-09/RH-112/(c) NMP/MR
    ADSP SW p no NAI version
    IMEI: 356913031293834
    WARNING: VPP pin is connected go GND or wrong IOPin on phone, disabling VPP.
    Failed to Read
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Feb 2009
    chạy xong umlock cho nó thử xem bạn
    Dec 2009
    GIALAI
    unlok not suppor
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
  1. 1202 contacsevit
    By quangminh.mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 22-04-2012, 13:55
  2. 1202 bị contacsevit cần ace giúp đỡ
    By binhmob in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2011, 21:03
  3. 1202 contacsevit
    By mobjado in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-09-2011, 11:03
  4. 1202 contacsevit
    By hunggsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-09-2010, 15:20
  5. 1202 contacsevit cần giúp
    By cuongmobile.vn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 12-07-2010, 13:10
