Trích Được post bởi giacngo Xem bài viết
99% bị "cứng" rồi.
* Đã thử nhiều sim khác nhau chưa ( biết đâu cái thẻ sim nó "man man " )
* Đo trở kháng mấy chân nhận sim trên board xem có đúng và đủ không ? ( Nếu không thì hoặc là con IC sim - thường gọi như vậy - bị chạm, hoặc là " đi bụi " rồi > tháo ra đóng lại > thay em khác ).
* Tháo máy ra và kiểm tra xem máy có nước non cong quẹo, có bị "dao kéo " chỗ nào chưa ? ( Biết đâu đang " bị " mà ráng nhét vô box chạy chương trình, đang chạy lưng chừng nó ngủ luôn thì...)
* Thông thường với bệnh này, nếu máy không nước non cong quẹo hay "phay, luộc " hoặc cài pan thì nhiều khả năng do IC công suất bị suy yếu dẫn tới khi thực hiện quy trình nhận mạng và test sóng nó sẽ rút dòng > trong một thời điểm nào đó điện năng trong cục pin không đủ để cung cấp cho các bộ phận của máy làm việc > tắt máy .( Dĩ nhiên phải loại trừ cục pin "đểu " , tiếp xúc pin không tốt , đường mạch lên Ic công suất not ok ...) .
làm theo đi bạn. nói nge hay wa.
