Kết quả 11 tới 20 của 32
    Thành viên chính thức lovemobile868's Avatar
    Apr 2009
    nguồn ban thay có chuẩn ko vậy
    bình tĩnh tự tin không cay cú-âm thầm chịu đựng trả thù sau............hix
    Thành viên kỳ cựu phone_lucky's Avatar
    bình phước
    Thay típ uem đi bạn chúc thành công
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    thay IC nguồn đi thôi bác
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    MCU ID: 0x2201
    FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 7.02
    10-12-07
    RH-93
    (c) NMP
    HW version:
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8705
    RFIC version: 0500
    DSP version: P05w06.v34
    LCD version: WIN:MYKS:01
    ST7506
    PPM version: V 7.02
    10-12-07
    RH-93
    (c) NMP
    MD
    ADSP SW version: V 7.02\n10-12-07\nRH-93\n(c) NMP\nmd
    Production serial number:
    Product code:
    Module code:
    Basic production code:
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: ???????????????
    IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
    IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 4F F5
    Master Code: 5013663745
    Failed reading simlock data...
    Phone type: RH-93, Software version: 7.02, Language Pack: MD
    User code: ÿ#
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-93.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code:
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\
    Checking path: \Products\RH-93\
    No ini files found...
    Done!
    bây giờ em làm đã chạy ok nhưng cho vào máy kẹp dòng chỉ có dao động thôi ko lên đc các bác bào em phải làm j tiếp ah
    imei ??????????rồi kìa.
    Default SN type:
    của bác bị panh imei nữa rùi.bác cứ thay con ic nguồn khác đi rùi chạy lại thử xem
    NINH BINH
    Trích Được post bởi mr.kent Xem bài viết
    imme thì em ko nói bởi vì em thay ic nguồn mà em chưa gửi phai mà bác lên imme ????? là điều đường nhiêm nhưng nó check và info bình thường mà ko lên nguồn em mới đau đầu chứ các bác cho em ý kiến khác với huhu
    Thành viên mới minhtienmobile's Avatar
    Apr 2009
    báo giá chưa bạn hiền!!!!!!!!!!
    nếu cáp main và phần mềm ok thì bác đã thay ic nguồn rồi.bây giờ làm sang con cpu xem thế nào? nhưng em vẫn nghĩ là nó vào ic nguồn bác a
    NINH BINH
    em báo giá 200k rồi bác chỉ đợi nó lên nguồn là lượm lúa thôi
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 09-12-2014, 21:51
  2. log 1110i cần giúp
    By nokia8210 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-04-2011, 17:35
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 18-09-2010, 15:08
  4. 1110i mic cần giúp đỡ
    By ducthanhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-08-2009, 12:33
  5. 1110i Cần giúp !
    By song gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-05-2009, 13:04
