Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Sep 2008
    Mặc định 1110i lắp thẻ sim
    e đã thay ic sim cũng không đc e câu day luôn cũng vậy bỏ sim vt thí khởi động lên nokia như là nhận sim bình thường xong rồi báo the sim bị từ chối rồi tự chuyển qua lắp thẻ sim bỏ sim các mạng khác thì cứ báo lắp thẻ sim. định chơi con ic nguồn nhưng hơi chua nên hỏi ý kiến ae xem có cách ào hay hơn ko
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên chính thức tuan_queso5's Avatar
    Apr 2009
    thứ nhất bạn đo nội trở xem có ko +thay ic sim hoặc câu tắt luôn thứ 2 thay cục pin khác mà vẫn not ok thì khui nốt con uem đi
    Thành viên tích cực hien_2222's Avatar
    câu ic sim chuẩn rồi thì phải chơi con nguồn rồi bạn ơi.cẩn thận đó coi chừng keo
    Super Moderator tuanhoang's Avatar
    Sep 2007
    kiểu này là câu ic sim chưa chuẩn này ,đo tổng trở chân sim xem thế nào ? đừng vội đục con nguồn ,cực nhiều lần so với làm vòng ngoài !
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA DTDD TUẤN HOÀNG - GIA TÂN 1-THỐNG-NHẤT-ĐỒNG NAI-QL-20
    Chuyên SW & HW all Mobile -LH_ ĐT:0613778888-3867722-0902442220-0966907790
    Bank-plus Cua VT:9990110214707_Vũ Tiến Hoàng : NH Agribank số TK:5915205023902
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    bạn fai đo nội trở trc đã.xong hãy làm con nhuồn.ic nguồn con này khoai lắm đấy
    học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
    Thành viên chính thức gaulua's Avatar
    sao không thấy pro nào nhắc tới đương bsi nhỉ mất đường bsi cũng gây ra không nhận sim mà pro ơi xem lại đường bsi đi cụ thể là con tụ kép ngay ic nguồn đây thay nó luôn hoăc câu cho nó đuong từ chân bsi suống mình có hình nhưng ko up lên đuợc pro qua yahoo minh send cho hi
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    fair kiểm tra nội trở của sim! cho vài đồng hồ dòng xem có nhận sim hok? nếu nhận thì kiểm tra đg bsi là ok! còn hok đc thì mới tính đến ic nguồn!
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    đã thay và câu ic sim rồi thì bây giờ chuyển sang làm đường bsi và ic nguồn thôi anh.
    xem lại imeil của nó luôn anh nhé.
    Thành viên tích cực thanhkien_mobile_GiaLai's Avatar
    kiểm cha chơ ok+làm nguồn.
    chúc thành công!
    Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
    thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
    Thành viên chính thức thaikhang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    làm theo mấy bạn ở trên đi ok liền. mà khổ chủ đâu rồi không thấy trả lời trả vốn gì hết vậy trời
    <THAIKHANGMOBILE@GMAIL.COM><DD:0166.3032.999><TA LẠI NỢ EM THÊM MỘT ÂN TÌNH>
  1. thắc mắc về 1110i
    By tank43tn88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-08-2011, 13:55
  2. 1110i pin yếu báo lắp thẻ sim
    By tydola in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 19-05-2010, 00:40
  3. AE thảo luân 1110i
    By trungnghia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 08:35
  4. 1110i lắp thẻ
    By khanhhaifpt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-11-2008, 11:50
  5. 1110i lắp thẻ sim help!!!!
    By xuanlong090 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-08-2008, 13:30
