cập dòng mơ nguồn lên khãong 3,5 dến 4a trấng treo và nóng ic nguồn
dã làm lai cpu , flash , thay mấy con nguốn thay hêt tụ bên dưới ic nguồn , gỡ ic chuông và ic dèn vãn vạy ae nào dã lam wa giupfs mình với
binhxitcontrung.vn
thay uem rồi flash cho nó phát xem sao anh
mình dã thay dến 3con uem rồi vẫn vậy
còn nap pm lại thì không boots dược
binhxitcontrung.vn
đem box khác đi anh lấy cáp đa năng mà sài nhá
mình dã thữ nhiều box rồi vẫn không boot dược
binhxitcontrung.vn
chắt chêt cpu rồi bạn.thay cpu khác đi bạn hiền
nếu máy nóng ic nguồn thì cần tháo bỏ hết tụ đường vbat đi bạn va áp cấp ra upp có bị chập ko nhé bạn
thay cpu cho nó thử anh.
nếu đã thay đến 3 con ic nguồn rồi thì không còn khả năng ở ic nguồn nữa.
giờ mình làm lên rôi nhưng bị liệt một số phím. mỡ nguôn lên chay khõang 1, 2 phút la treo rồi tát nguôn
dã gia cố lại cpu và thay mấy con khiễn phim vãn vậy . mình muốn thay cpu nhưng hiện giờ máy không boot dược
giơ mình phãi lam gi xin ae cho ý kiến với ah máy còn bệnh mất sóng nữa
binhxitcontrung.vn
