Kiếm con good mà câu vào đừng đóng dễ chết lắm.lẽ ra phải thay trứơc các con lọc chứ?
Học hành là việc lớn.Yêu đương là việc nhỏ.Việc nhỏ không làm được sao làm được việc lớn
câu pa vào thôi anh.đóng dẽ die lắm hix!
may dong may nay mat song chi dong lai cpu la song ngi ngut roy.dung vao cong suat thi po tay thoi.
viết pm mới vô xem sao bạn
Mobile Service Center: THÀNH HƯNG™
AGRIBANK:Huỳnh Thành Hưng - 7605205010569
Y!M: hung_thanhhung2002
1110i đang dung tự mất sóng(không rơi, không vô nước) ta làm như sau:
1. test phát, thu: nếu có 1 trong 2 anh em tự có hướng làm tiếp
2. kết quả test không tốt cả 2, write pm good vào, vẫn không tốt thì đừng vội thay trung tần mà các bạn nên kiểm tra ngay các điện áp vr1, vr2, vr3, vr4, vr5 đêu phải có đủ và bằng 2.8v(đã được lắp sim và câu dây ra ngoài để đo), nếu thiếu 1 trong 5 điện áp trên thì lỗi 100% nằm ở UPP và UEM.
3. Dùng Transistor C1815, điện trở 1k nối 2 cực B và C, C nối với VBATT, E nối với các vr không có 2.8v, bật máy lên và test lại thu phát, kết quả quan trọng đây: thu, phát tốt suy ra hỏng UEM, và ngược lại hỏng UPP, cuối cung hỏng gì thì thay nấy, phần lớn tôi thấy là UPP. Chút xíu kinh nghiệm chia sẽ ae 4r, có gì sai xót mong ae 4r bỏ qua cho(lính mới vào nghề)
1111ht (04-11-2009)
Nếu làm như trên mà vẩn không có sóng thì là do trung tần hả bác.
