máy đem vô khách nói bị rớt đo - + = nhau kẹp nguồn ic nguồn nóng độ chân đóng lại thì lên nguồn ko nhận sim đo trở sim và làm ic sim thì thấy bính thường nhưng ko nhận sim thay ic nguồn từ máy khác thì không lên nguồn luôn (đóng ic nguồn lại cho máy cũ thì lên nguồn bình thường ko hư ic nguồn) chạy chương trình thì báo như vậy nè hiện giờ máy đang mất nguồn
MCU ID: 0x1120
FLASH ID0: 74888900 <=> Flash ID not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
FLASH ID1: 01000000 <=> Flash -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
First 16 bytes: AD 7E B4 DB 10 33 14 E2 71 58 69 7C D9 87 CC 33
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\
Scanning for ini files...
INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
Changing flashing settings...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75505.800
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75505.80c
Languages in ppm: English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkis h,Portuguese
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75505.800
Booting phone...
MCU ID: 0x1120
BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_2nd.fia
Boot size is 0x09A0
Boot is ready...
Flash ID is 0x74888900
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_intel.fia
Loader size is 0x5538; Loader chk: 7b
Loader is ready...
MSID: 84A589D5A5EF7C644A14F2926C
MSID decoded: D3EBBAE900844C73A8000000
FAID: F54BF46A6E69C59EDD529948
Operation took 0 minutes 13 seconds...
Erasing...
Found 3 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 0157FFFF...
Erasing area: 01670000 - 017EFFFF...
Operation took 1 minutes 7 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 0 minutes 41 seconds...
Restarting MCU...
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75505.80c
Booting phone...
MCU ID: 0x1120
Boot size is 0x09A0
Boot is ready...
First 16 bytes: 4D DE 24 08 01 04 01 02 04 50 49 40 18 A0 21 04
Loader is ready...
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Erasing PPM...
Found 1 interval(s) to erase
Erasing area: 01580000 - 0166FFFF...
Operation took 0 minutes 8 seconds...
Writing...
Restarting MCU...
Flashing Done!
Operation took 2 minutes 30 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Failed! Aborting! - Nguồn từ: daynghequynhon - BDNET...
