[COLOR="DarkGreen"]Em vừa nhận con 6210 máy báo "không sạc được" em đã kiểm tra -thay pin, thử gỡ tụ nối mát trên đường BSI,thay trở 4,7k,thay ic sạc vẫn không được.Lắc ic nguồn ko được . Làm lại chân ic nguồn vãn vậy đóng lại ic nguồn phát nữa bật nguồn lên cắm sạc máy vẫn báo Not chaging rồi mất nguồn luôn .đo tiếp súc pin trên board thấy bị chập ,đóng lại ic nguồn lần nữa vẫn chập.Thay thử ic nguồn 8210 vào hết chập bật nguồn lên nhưng vẫn ko sạc được và ko lăp sim thì bình thường nhưng lắp sim vào máy cứ liên tục khởi động lại[/COLOR.Giờ em ko biết phải tiếp tục thế nào nũa và cũng ko biêt nap fm cho nó có ổn ko và làm thé nào để nạp fm khi máy thay ic nguồn cũ????đó là đầu đuôi tình sự !mong các sư huynh đệ giúp với ,em đang dùng JAF nhưng hiện ko có cáp của nó!!thank!!!!![]()
