bạn đo tại socket màn hình xem đủ áp 1.8v,2,8v,và vbat chưa.nếu đủ 3 áp thì xem lại 3 con r trên đường lcd(gần cpu cạnh ngoài).ko được nữa thì lắc nhẹ cpu.
em đã kiểm tra lại rồi!tất cả các chân bình thường,có chân số 9 không có v chân số 10 có tới 15,3v.như vậy phải làm như thế nào mấy huynh.
mình nghĩ vẫn do socket thôi bạn ơi,tìm một cái mên máy 1110hay1200 nhấc sang xem sao,không được thì bỏ sơ đồ ra câu ok liền
