hơi dài but mà rất chân thât .kiểu nào nói cũng đúng verry good !
Bác 9 này trả lời y như công tố viên và luật sư vậy! Ghê thật!![]()
dẫu sao thì cũng cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ. qua mấy bài các anh viết ở trên thì em cũng đã làm hết từ trước rồi nhưng vẫn k0 đc. bệnh này k0 phải em chưa gập mà em cũng đã làm nhiều rồi nhưng gặp con này thì thật sự là bó tay em cũng đã tham khảo ở nhiều diễn đàn và cũng có nhiều cách đong góp khác nhau và còn cả nhưng sơ đồ câu hữu ích nũa nhưng tất cả đều vô dụng với con này các anh ah'
Bó tay ròi hả.Bạn nói đã làm nhiều cái band nầy ròi sao chẳng thấy nói áp ngõ ra IC nguồn qua R2151 và 2155 là bao nhiêu nên nhớ đó là chân điều khiển từ IC nguồn ra .Một trong hai chân kg có tính hiệu thì N2161 và N2160 có cũng vô ít thoi
Làm tai nghe làm gì khi máy có tính hiệu lỏi tai nghe đâu.Thân bạn hiền
máy của bạn chắc ăn bị chạm đương tai phon đó đừng làm phần ic chuông là đỗ nợ đó
thay con 8 chân phía trên ic chuông y ok liền
bạn kiểm tra đường gắn tai phone cuộn dây l2002-gỡ bỏ tụ c2009 c2010 đo điện trở r2011-10k có thể nó bị chạm hoặc sai trị số chúc thành công
lúc đầu nó có báo lên màn hình chiếc xe oto xem kỷ phần tai phone chắc ăn lụm lúa
