em nhận cây 1202 rớt nc em vệ sinh thì lên nguồn nhưng lại trắng mh. em đã thay mh làm chân CPU đóng lại vẫn không đc. bác náo gặp rồi chỉ em với
 1202 trắng màn hình
 1202 trắng màn hình
học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
				trắng màn hình còn nghe gọi dc hay ko , tháo màn hình ra rồi thử sim vào xem có chuông khởi động ko
				trằng mh ko nghe gọi dc bác ah
				giờ đo chân 4 từ phải wa voichan trống bên hàng tụ sem con thông ko
đa phân máy dot nc bị đứt đương đo nếu đúng câu day là ok
				máy ko nghe gọi đc mà bác
				wa yahoo [love_ forever_260l] mình cho
				trắng treo thì bạn đưa vào chạy cho nó 1 phát rồi dua cai log lên đây ae xem cho
TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
				em ko chạy đc bác ah. log đây các bác.
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
Detected version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
USB Cable Driver version: Can't read USB Cable Driver version!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
Checking path: \Products\RH-112\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10ie
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10ie
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
Booting phone...
MCU ID: 0xFCBE
This MCU ID is not supported in chosen flash file...
Error booting phone...
				em chạy lại rồi mà vẫn ko đc. log của nó đay
JAF version 1.98.62
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.100
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.10mr
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh1120_nai03.10mr
Failed! Aborting!
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.100
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
Flash ID is 0x28882000
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_st_i.fia
Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
Loader is ready...
MSID: 84DED90B7300946BC129019A41
MSID decoded: 3E4EBAE900B16873A8000000
FAID: A84366A6F9B79CB699FF7023
Operation took 0 minutes 11 seconds...
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
Operation took 1 minutes 14 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 0 minutes 15 seconds...
Restarting MCU...
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.10mr
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 840ED113DE1C17464E42D5A3C7
MSID decoded: 3E4EBAE900B16873AA000000
FAID: 9F0865EDF55099D04EE189D4
Erasing PPM...
Found 2 interval(s) to erase
Erasing area: 01240000 - 0124FFFF...
Erasing area: 01250000 - 0137FFFF...
Operation took 0 minutes 24 seconds...
Writing...
Operation took 0 minutes 7 seconds...
Restarting MCU...
CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh1120_nai03.10mr
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
Erasing Content Pack...
Found 1 interval(s) to erase
Erasing area: 01380000 - 013AFFFF...
Operation took 0 minutes 4 seconds...
Writing...
Restarting MCU...
Operation took 0 minutes 0 seconds...
Flashing Done!
Operation took 3 minutes 10 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Reading...
Phone type: RH-112, Software version: 03.10
IMEI: 356067037520953
Product Code: 0562324
Resetting PPC...
Done!
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Failed! Aborting!
Powering the phone...
Unlocking...
Failed! Aborting! Asic 00
Unlocking...
