Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới vietcut's Avatar
    Mặc định chuyển 1208 thành 1200
    các anh có cách nào giúp em chuyển từ 1208 thành 1200 .thank
    Thành viên kỳ cựu HÀ GIANG GSM's Avatar
    Apr 2009
    HÀ GIANG GSM
    đơn giản mà bạn chạy pm rh-105 .>sang rh-99 +thay màn hình unlock+wite pm là bạn có 1200 rồi
  3. ( HÀ GIANG GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khai_fone (13-12-2009)
    Thành viên kỳ cựu tungculao's Avatar
    Feb 2009
    TCL.VN
    ui trời sao kh lên mà lại xuống...đang cần gấp hả bạn
    Thành viên chính thức viethoang3's Avatar
    Feb 2009
    Trích Được post bởi thanhtungn73 Xem bài viết
    có lý do người ta mới hạ xuống chứ
    Thành viên chính thức huuphuong_9999's Avatar
    còn nếu muốn lên thì làm ngược hay sao vậy mấy bác!!!!
    Jan 2009
    ừ, cái này chạy lộn tung phí phèo. Chạy rh 105, pm 1208 thì nó ra 1208, chạy rh99, pm 1200 thì nó ra 1200 tất nhiên phải thay màn.
  8. #7
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    lưu ý ( nếu muôn lên hay xuống) nên xóa full và chạy đúng file máy cần làm rồi wr pm, mục đích để hình ảnh net hơn, chức năng ok không lỗi..........vì chạy chồng, nhất là pm sẽ làm mờ màn hình.......
  9. #8
    Thành viên mới thuannbh's Avatar
    Nov 2008
    Mặc định 1208 chạy thành 1200
    đơn giản mạ bạn chạy phai của 1200 là ok . chọn RH99 chạy như bình thường có conthì phải unlock. thì mới có sóng . không cần wite pm bạn nhé. chạy song lắp màn hình 1200 vào là ok. chúc bạn thành công
  10. #9
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    Trích Được post bởi vietcut Xem bài viết
    muốn máy j thì chạy phần mềm máy đấy + thay màn=done. nếu ko có sóng thì nạp pm full + factory Settings
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
  11. #10
    Thành viên chính thức unlock_iphone's Avatar
    chay lai file 1200 wirte cái pm là ok
    THANH TUYỀN MOBILE ẤP SUỐI CÁT XẢ THANH TUYỀN DT BD
    0984813138 YAHOO thanhtuyenmobile1988
  1. chuyển 1208 về 1200
    By xqmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2012, 18:29
  2. 1200 nói chuyện ko ai nghe
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-06-2009, 12:38
  3. 1200 cầ chuyển tiếng việt
    By ANHTEO in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-05-2009, 14:44
  4. sũa 1200&1208 bằng hình ảnh
    By tienphatbl in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-02-2009, 08:10
  5. 1200 chuyện lạ nè anh em
    By dat0979467467 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-10-2008, 16:39
