Kết quả 1 tới 10 của 20
ANHTHUC 1110i không hiển thị màn hình 09-07-2009, 07:03
vantuan_huemobile trước tiên nạp cho nó cái... 09-07-2009, 07:31
haplay ic nguồn đo bạn 09-07-2009, 07:38
vvaodoi1980 cái này kiểm tra màng hình đi... 09-07-2009, 07:43
ANHTHUC em thay nhiều màn hình rồi... 09-07-2009, 07:54
Q.Cuongmobile sao ko test thử màn hình khác... 09-07-2009, 07:54
cuocsongmoi cái nay là phần cứng 100%.... 09-07-2009, 08:04
BÌNH CAO LÃNH cái đó bị phần cứng rồi .... 15-07-2009, 08:28
tranhungcuong lấy sơ đồ ra coi lại mạch in... 15-07-2009, 08:34
tuongmobil@_1987 trongbinhcl nói đúng đó! chưa... 15-07-2009, 08:38
makien phân cứng rùi ban ơi.sem lại... 15-07-2009, 08:49
nguyenhoangvp dầu tiên bạn kiểm tra socket... 15-07-2009, 11:05
quocthai_pr82 Thây thử sườn khác xem sao bạn 15-07-2009, 11:20
ngochauvt kiểm tra cái main thử xem sao... 15-07-2009, 11:37
dtddtientrang bạn hảy giở bỏ 2 tụ bên trái... 15-07-2009, 18:01
990608 bạn thay chân conec # xem nào... 13-12-2009, 23:14
thanhfan_tf đạy nắp pin rùi dơ tráng??còn... 13-12-2009, 23:24
thanhfan_tf hic bài này lâu rùi mà xin... 13-12-2009, 23:25
    Thành viên chính thức ANHTHUC's Avatar
    Oct 2007
    đc: khu 4 thanh thủy_phú thọ
    Mặc định 1110i không hiển thị màn hình
    cac huynh ơi em có con 1110i màn hình có vấn đề là có lúc em mở nguồn bt nhưng đạy cái nắp pin vào thì đơ và trắng màn hình thậm trí có lúc không lên nguồn và kẹp dòng thi kim dòng khi chứ bật nguồn thì khim dòng nhảy cao lắm các huynh ạ các huynh chỉ em với nhé em cám ơn nhiều nhé
    Thành viên tích cực vantuan_huemobile's Avatar
    Jun 2008
    vùng cao nam đông _huế
    trước tiên nạp cho nó cái phần mềm chuận ver cao một tí ko đc là sữ upp thôi bạn .mà máy ban đầu có rớt gì ko bạn.thân
    Thành viên mới haplay's Avatar
    Apr 2009
    ic nguồn đo bạn
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    Oct 2007
    cái này kiểm tra màng hình đi rồi tính tiếp
    Oct 2007
    em thay nhiều màn hình rồi nhưng vãn thế .ic nguồn thì đổ keo các huynh ạ.upp thì không đổ keo các huynh ạ.
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    sao ko test thử màn hình khác và nhớ vệ sinh kĩ lại chỗ tiếp xúc luôn nha thân
    Thành viên tích cực cuocsongmoi's Avatar
    Sep 2008
    cái nay là phần cứng 100%. bạn bỏ ra lắc cpu đi nhé đảm bảo lượn tiền luôn đó.
    HÃY KÍCH THANK NẾU THÂY BÀI VIẾT CÓ ÍCH
    Oct 2007
    em làm tất cả rồi ạ nhưng màn hình cứ chập chờn lắm các huynh ạ.khó thật đấy
    Thành viên chính thức BÌNH CAO LÃNH's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi ANHTHUC Xem bài viết
    cái đó bị phần cứng rồi . socket màn hình nè xem coi lúc mình gắn vô có cái gì để nó chạm không chứ đê ở ngoài thì ok mà từ từ mà làm khoang đụng đến cpu
    ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
    TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
    Thành viên chính thức tranhungcuong's Avatar
    lấy sơ đồ ra coi lại mạch in của nó đi bạn cái này chỉ đánh vào pan này thôii đưng làm lung tung chết đó
  1. 1110i bệnh lạ
    By vudinhhau123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-02-2011, 10:45
  2. 1110i báo pin yếu
    By minhthucmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 11-11-2009, 20:31
  3. 1110i không xạc được
    By hehe6922 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 11:04
  4. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
