may 6030 tu mat nguon khi dang dam thoai.giup em voi
Chú ý : Sử dụng Tiếng Việt có dấu.
thay cục bin sịn xem thế nào
kiểm tra coi im cong không bạn . mãy đã sửa chữa gì chưa hỏi khách hàng coi may có va chạm vậy lý không . nêu tự nhiên mà thế thì bạn chạy lại nó cái là ok , vì bậy giờ máy đời cao hỗ trợ vào web mà không có bảo vệ nên rễ bị vỉut mạng tấn công nên lỗi phàn nêm rất nhiều bạn chạy lại cái ruồi tính tiếp chúc thành công
6030 mà cao gì hả bác.?nó là cục gạch mà.mấy vụ này luyện pa thôi hoặc ic chuông
mất nguồn khi gọi bạn kiếm cục pin sịn coi thế nào chạy lại phần mềm nếu không được bạn kẹp đồng hồ gọi thử coi kim đồng hồ lên cao không nếu ăn nguồn khi gọi thường do công suât chúc thành công
nếu đã đen đừng hỏi tại sao .
6030 đâu phải máy đời cao,chắc bin đểu thôi,loại này ném gà gà chết mà ^^
test cục pin. xem lại tiếp xúc chân pin là ok đó anh
check pin xịn, ko được thì anh thay con trở to nhất gần con PA, cuối cùng là PA lỗi. Anh tháo sim ra gọi 112 xem dòng ra sao
