Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức thanhdat79's Avatar
    Mặc định anh em xem giùm mình cái log này với
    nokia 3120 mất sóng mình INF thì máy báo như vậy ?????.......
    MCU SW version: V 06.31
    25-11-05
    RH-19
    (c) Nokia.
    HW version: 3028
    PCI version:
    UEM version: 1092
    UPP version: 4384
    RFIC version: 0358
    DSP version: N5.20
    LCD version: SED15G10ITO
    PPM version: V 06.31
    25-11-05
    RH-19
    (c) Nok
    T
    Production serial number: MXD945653
    Product code: 0516552
    Module code: 0202448
    Basic production code: 0518626
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO: m?????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: m?????????????????????????????????????????????????
    IMEI plain: 356649005013762
    IMEI spare to net: 3A 65 46 09 50 10 73 06
    IMEI SV to net: 33 65 46 09 50 10 73 16 F1
    PDC: 4E 54 54 4A 50 12 34 56
    Master Code: 6272734713
    Phone type: RH-19, Software version: 06.31 , Language Pack: T
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-19.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Done!
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Log đẹp, Ok bạn nhé. Vấn đề, máy bạn mất sóng thì cho thêm thông tin nhé.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    flash lại một phát + pm chuẩn anh nhé
    máy mất sóng ko tìm được mạng
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi thanhdat79 Xem bài viết
    Load cái PM bên dưới về Write PM >>> Unlock >>> Factory lại nếu không được thì đưa máy lên bàn mổ.
    Files đính kèm
    V.I.P NGA CUN's Avatar
    May 2007
    hà nội city
    mấy con 3120 (rh-19) mất sóng không thu được mạng đại đa số bị lỏng chân cao tần ; nhiều khi khò nhẹ lại lên sóng gió ầm ầm. nhưng nếu dùng được 2-3ngayf lại mất trở lại bạn nên làm lại CPU
    HÙNG NGA-MOBILE
    Repair All boot sam sung 3G
    đ/c: 55-trần hưng đạo -thành phố ninh bình
    đt:0984048988-0303899721
    Aug 2008
    Thay 3 con đen nằm thẳng hàng gần trung tần
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
  1. ae xem giùm cái log
    By boss12397 in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-05-2012, 18:04
  2. ae hướng dẩn giùm e cách repait boot con ss s5230 giùm e với
    By truong25071990 in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 14-01-2012, 14:57
  3. cần anh em chỉ giùm updat model giùm
    By tranquocthangts in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 07-06-2011, 13:06
  4. Nhờ xem giùm log
    By vvc in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 20:44
  5. Anh em xem giùm cái log
    By ThienKim GSM™ in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 17:14
