ic thẻ 31110c dùng chung 7610 5200 5300 6085 6300 6270 6280 dùng chung rất nhiều đời nhình giống đống vào là ok
anh thay con ic khac di roi nap lai pm la ok day'
em la thanh vien moi dang ky. em da xem hinh va cuu con 3110c ton kho ko nhan the nho ok rui thank anh
câu đúng nhưng không chắc chắn nên đóng vào là không nhận. cái hình mà bạn đưa lên không phải của 3110c, là của 6300 thì đung hơn. 3110c không cần thiết phải cấp nguôn 2,5v qua 2 con r47k va 17k, như thế bạn sẽ thu gon được việc câu kéo và đơn giản hơn rât nhiều.
nếu chưa được thì làm theo hình này nhé anh. không cần câu điện trở.
em cấp áp 2,5 theo hình của anh thanh trung nhưng nó cứ đòi định dạng thẻ nhớ ,giờ em phải làm sao nữa đây mấy huynh
mãi mãi một màu mơ mộng mà mong manh
Đính kèm 25546mấy bác câu áp như thế này xem sao
tốt nhất là bạn nên thay mới chứ câu thì hao pin lắm đó nha
