Kết quả 1 tới 10 của 16
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Mặc định 6020 mất sóng
    Mình mới nhận con 6020 mất sóng. đầu tiên máy bị "Hạn chế điện thoại" qua 1 tay thợ đã bóc IC nguồn ra đóng lại. khi khách đem đến mình kiểm tra *#06# thì IMEI ??????????????. mình đem đổ log nhưng máy ko check và info được. mình đóng lại UEM bjờ máy chạy phần mềm ngon lành nhưng ko có sóng. mình đã đổ log cho máy ok, write pm full rồi mà vẫ thế. nhưng trong quá trình thợ kia làm thì IC UEM bị dính thiếc ở mian mình dùng mọi phương pháp để làm hết dính thiếc chân UEM mà ko được. rất mong được sự góp ý của anh em trong 4r.
    Vi phạm nội quy hainammobile's Avatar
    Jan 2010
    thế jo` kiểm tra imei có ????? ko bạn
    Jan 2010
    nếu imei vẫn ???? thi vân la do phần mềm
    Như Xuân_Thanh Hóa
    ko bjơ imei ngon lanh rồi. máy chỉ mất sóng nữa thôi
    Thành viên tích cực DUY_GSM's Avatar
    krongpac_daklak
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    bạn tìm con uem khác dong vào rồi tìm imel khác write vào khả năng con uem bị lối là khá cao
    Như Xuân_Thanh Hóa
    mình đã thay UEM của 1 con máy 7260 ngon lành sang. write rpl rồi nhưng vẫn thế ae ạ. có ai có sáng kiến gì nữa ko giúp mình với
    krongpac_daklak
    bạn coi bo có đứt chân ko dòng này mất sóng thì đa số là do ic nguồn đó
    Thành viên chính thức thegioialo's Avatar
    Aug 2007
    gia cố lại con nguồn xem
    yahoo:huynhhuy86
    skype:huynhhuy3
    Jan 2009
    Dòng này mất sóng chủ yếu do con UEM. Anh cứ kiểm tra kỹ phần này. Dính thiếc thì dùng đồng thời cả khò cả hàn mà lấy thiếc
    Như Xuân_Thanh Hóa
    mình làm lại UEM và flash => write pm full = gọi 112 thì báo sóng rất khoẻ nhưng khi lắp sim máy khởi đọng lên chữ NOKIA ( nghĩa là khi máy lựa chọn mạng) là tắt nguồn. ai còn sáng kiến gì giúp mình với.
  1. 6020 mất sóng thu
    By THIÊN UY™ in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 27-12-2011, 15:22
  2. 6020 mất sóng!
    By minhquangvu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 04-06-2010, 16:45
  3. 6020 mất sóng
    By hoanglinhmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 05-10-2009, 12:01
  4. 6020 mất sóng cần gíup
    By baolinhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-06-2009, 09:19
  5. 6020 mất sóng
    By HOCSUA2002 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-11-2008, 07:51
