Kết quả 1 tới 10 của 15
UNLOCKDTDD 1200 bấm nguồn nhịp lên 0.5ma... 04-02-2010, 20:26
NGUYÊNQNGAI chưa chạy chọt gì hết chạy nó... 04-02-2010, 20:31
SyChien_Mobile bạn chạy thử ver khác đi bạn... 04-02-2010, 21:10
UNLOCKDTDD minh chạy ver 5.91 roi ma vẫn... 04-02-2010, 22:39
HẢI THỌ chạy lại ver 5.23 là ok đó!... 04-02-2010, 22:57
chithang8xx xem đường BSI lại đi anh... 04-02-2010, 23:04
UNLOCKDTDD máy vẫn không lên nguồn anh... 11-02-2010, 07:29
thanhcong mobile bạn xem lai cộng dây nguồn... 11-02-2010, 07:46
Hà Linh Mobile™ LCD version: UNKWN: IDs:... 11-02-2010, 23:50
hoangdat xem lại thạch anh thời gian... 11-02-2010, 23:58
ma.dat21 thường la do cpu dó ban... 22-02-2010, 17:31
UNLOCKDTDD máy mình đã test màn hình ,... 22-02-2010, 17:22
langtungheo coi lại con trở kép bsi đi... 22-02-2010, 17:41
UNLOCKDTDD mình đã làm cpu rối thậm chí... 22-02-2010, 18:16
thucmobi thu thay 2 con c2901-2902 coi... 22-02-2010, 20:55
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    Feb 2009
    Mặc định 1200 bấm nguồn nhịp lên 0.5ma rồi 2s trở về không
    mình nhận một cây 1200 bấm nguồn lên 2s rồi trờ về không ,mình đã chạy lài phần mềm nhưng vẫn không đeược, làm cpu, flash ,ic nguồn rồi mà vẫn vậy anh em náo gặp qua trường hợp này chỉ mình với
    anh em xem thử dùm mình cái log này xem có vấn đề gì không
    ing MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.91
    27-03-09
    RH-99
    (c) NMP
    HW version: 2502
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    00:ff:00
    PPM version: V 5.91
    27-03-09
    RH-99
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: no NAI version
    Production serial number: IGR087265
    Product code: 0546885
    Module code: 0203402
    Basic production code: 0566784
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 354167021331532
    IMEI spare to net: 3A 45 61 07 12 33 51 03
    IMEI SV to net: 33 45 61 07 12 33 51 73 F0
    Master Code: 6641646615
    Phone type: RH-99, Software version: 5.91, Language Pack: MR
    User code: ے#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file D:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-99.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0546885
    Checking path: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\
    Checking path: \Products\RH-99\
    No ini files found...
    Done!
    Yahoo :quynhmy93 , dt: 0917143611
    unlock _ nạp tiếng việt _ nâng cấp phần mềm ---> các loại mobile
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    chưa chạy chọt gì hết chạy nó 1 phát đi anh log boot khá tốt
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    bạn chạy thử ver khác đi bạn log 0k mà
    Feb 2009
    minh chạy ver 5.91 roi ma vẫn khong lên nguồn
    V.I.P HẢI THỌ's Avatar
    Apr 2008
    biên giới campuchia!!
    Trích Được post bởi QUYNHCHAU 02 Xem bài viết
    chạy lại ver 5.23 là ok đó! ver cao chưa chắc máy đã lên nguồn nha!phải nói là ver chuẩn!
    Dtdđ-VŨ HÀ
    0916.775.115
    Thành viên tích cực chithang8xx's Avatar
    xem đường BSI lại đi anh trai,nhìn log thấy cũng good lắm mà.
    Dịch Vụ Hot :Nhận Update FW,TestPoin,Quét pinout,Unlock,Reset Code các pé từ 16t ==> 20t.bảo hành dài hạn,không tác dụng phụ:D:D:D
    Feb 2009
    máy vẫn không lên nguồn anh em ơi có cách nào giúp em với
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    Apr 2009
    bạn xem lai cộng dây nguồn lên màn hình nhé,tets cộng khác cùng với cái màn hình luôn,cái này là máy còn nguồn đó là log info.tets cái màn hình khác đi bạn,xem lại cái socket luôn nhé
    Jan 2009
    00:ff:00
    Cái này, ko thể gọi là log đẹp đuợc, anh thay màn khác, cáp khác, test connect là ok
    Thành viên chính thức hoangdat's Avatar
    Oct 2008
    xem lại thạch anh thời gian đi bạn.con tụ màu đen ở cạnh đó cũng hay bị hư tình trạng đó lắm.thân
    KHÔNG TÌNH-KHÔNG TIỀN -CHỈ BIẾT ĐỤC ĐẺO DTDD CHÍNH LÀ TUI.CÒN LÀM NGHỀ LÀ CÒN HỌC.HOC VÀ HỌc CHO ĐẾN KHI ĐẦU TRỌC LÓC
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-04-2013, 13:35
  2. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-10-2011, 14:46
  3. 1200 cấp nguồn lên,gắn pin không lên
    By dungq4 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 38
    Bài viết cuối: 21-06-2011, 20:05
  4. 1200 kẹp nguồn lên.lắp pin không lên.
    By namkhanh2828 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 58
    Bài viết cuối: 03-07-2009, 18:04
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
