Kết quả 11 tới 18 của 18
    Thành viên tích cực thienglong-tv1983's Avatar
    Mar 2007
    gỡ bỏ mấy con tụ nằm trên board ra .đường tai nge ra hết liền .làm hơn chục cây rùi .good luck duy tường
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    anh ơi sao phải gỡ mấy con tụ nằm trên bor ra mà trên bor có biết bao nhiêu là con tụ anh chỉ rõ ràng hơn đi hii
    Thành viên chính thức linh.mobi's Avatar
    không phải đâu bạn ah. thay cáp bị báo tai nghe là có nhìu chỉ cần bạn câu hai chân 7,8 tính từ trên xuộng dưới vào nhau là được bạn ah.minh cũng vủa lám rồi và có hiệu quả ngay là co thể nghe được mà bạn ah. bạn cứ thử nhé chúc thành công bạn nhé.
    nhưng không phải ơ chân cônec đâu nhé mà ơ dưới bo chân xạc và rung đấy
    V.I.P phatdat_dtdd's Avatar
    Mar 2007
    cảnh báo bài này từ năm 2007 rồi nha
    phatdat_dtdd & Q4 tphcm
    Mặc định 8910i mất công tắc nguồn mất cả tụ xung quanh
    xin các bác chỉ giáo cho cách câu công tắc nguồn của chú em 8910i của em với mất hết tụ xung quanh lên khó câu quá các bác ah.mong các bác giúp em với nhé.cảm ơn các bác nha
    Thành viên mới truonguk's Avatar
    Feb 2009
    Ặc bác ui. Con này nếu ko phải do cáp thì do chân connec trên Main , sao bác lại làm phần mềm làm gì .Bác chụp hình cái Chỗ hàn cáp ở củ cáp và cái Chân Connec tren Main , em thử xem qua cho rùi chỉ cách câu dây cho bác .
    Thành viên chính thức IC.NGUON's Avatar
    thay cái ổ cắm tai nghe khác. thường là bị vậy ko ah.tui làm mấy cái 8250 rồi đó
    THỨ 1 LÀ HỎNG IC,THỨ 2 LÀ HỎNG PHẦN MỀM,THỨ 3 LÀ HỎNG CÁI GÌ ĐÓ Ở BÊN TRONG.HE HE HE
  1. 8910i chế độ tai nghe cần ae giúp
    By LÂM GIA mobile in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 08-04-2010, 16:27
  2. 8910i hiện tai nghe xin giúp
    By hoangdat in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 06-10-2009, 16:47
  3. Cần mua 8910i giá cao
    By chautruongthinh in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 21-07-2008, 16:56
  4. 8910i!!! ko loa nhõ ,hiện tai nghe
    By viettel mobile in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 21-12-2007, 16:53
