Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức fone_lynh's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 1200 nokia xin giup?
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.0.9.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
    Algorithm: u3_st_i.fia, Ver: 4.79.0
    Algorithm Ok, MSID: 84A4AA17ECAB91C3FAAA624099
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-0047317D-A8000000
    Encoded FAID: 5F094897-82AB86F5-1A36C9C0
    IMAGE: rh99_05.910
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:57
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:05
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:13
    IMAGE: rh990_nai5.91mr
    Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:03
    CNT Flashing Completed, Time: 00:00
    Extracting Contents Package ...
    Init Local Mode Failed
    Contents Package Extracting Failed:
    MÌNH CHẠY XONG NÓ BÁO NHƯ VẬY LÀ BỊ SAO XIN MẤY HUYNH CHỈ GIÚP
    Thành viên chính thức tuyengroup's Avatar
    Jan 2009
    Mang sang JAF fang đi anh, tới đoạn lỗi đó anh ấn nút nguồn nhé. Good luck
    Oct 2009
    Máy nầy trước đây có bị rớt nước nay tình trạng lúc lên lúc không đưa vào chạy thì log báo như thế vậy nó bị hư phần nào mấy huynh ai đã gặp trường hợp nầy xin chỉ giáo
    Oct 2009
    để mình thử xem nhe
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bạn xem lại 1 trong 2 em cpu và flash
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    đưa sang jaf chạy lại lại rôiif ulock cái coi nó thế nào
    Thành viên tích cực phu quy's Avatar
    Sep 2007
    máy này chẳng sao cả bạn gỡ bỏ 2 con tụ và trở ở sau chân pin đi vì 2 con này chỉ số nó lên cao hơn so với chỉ số con i ốt ơ cáp của bạn thì bạn sẽ ko chạy dc fai đồng bộ
    QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
    Oct 2007
    Kiên Giang
    làm chân cpu và flash lại xem sao.
    Thành viên chính thức connhangheo's Avatar
    Nov 2008
    bạn làm lại chân con flash rồi chạy lại nha.mình mới làm song một em bị y trang như vậy.chúc thành công.
  1. Xin Giup nokia 1200
    By Tuan-Mobile91 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 14-12-2012, 13:16
  2. 1200 mat den can giup
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 22-02-2012, 11:18
  3. xin giup 1200
    By hoangthanh277 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 15-11-2010, 18:11
  4. 1200 xin giup
    By banthuy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-09-2009, 18:38
