Kết quả 11 tới 17 của 17
    Thành viên tích cực taimobile_1988's Avatar
    Jan 2010
    Thanh Hóa city
    máy đó 100% la hư công suất ,thay đi bạn ,có kinh nghiệm với thay dc công suất ,thay loại náy ko phải đơn giản
    Thành viên mới huynhlong's Avatar
    thử chạy pm cho nó cái_ thay con 2n2_pa làm chân trên bo kĩ rồi đống vào.
    Vô tình bất tử..Đa tình khổ.
    Thành viên mới minhchau01's Avatar
    Mar 2010
    bạn câu con Z7800 thử coi
    Thành viên chính thức ken00's Avatar
    Dec 2009
    kai bênh nài thỳ chỷ cần kiếm con PA good là ok...ko đc kiểm tra từ con trung tần đến pA...hay nguồn Vbat của Pa..chúc thành công.!!
    Thành viên tích cực duong_doi's Avatar
    Jun 2008
    lọa phát và PA bạn ơi xem vbat cấp cho PA có ko nhé
    HOANG_TIN international
    Hãy khò theo cách của bạn!
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    con này bạnlàm sai phan rồi đúng ra mà nói 6070 mất sóng phát theo anh em là làm PA hay trung tần cũng đúng không sai nhưng con này của bạn bạn nói khi mở lên có sóng 1 cột rồi sập (1 cột ) là 80% không chết công xuất nếu lên đầy sóng rồi sập thì chết công xuất . con con náy mình đã gạp mấy con rồi nêu cứ mải làm phần sóng không bao giờ đựơc kể cả wri pm cung không bạn chỉ nhổ cpu đóng lạ là sẽ có nhương khả năng sóng se cà tương lúc có lúc không nếu cpu kem connày chit thay cpu mới ok . nói như thế có anh en sẽ cho răng trái pan nhưng thực tế mình đã tes 3 con ok 100% . chúc thành công thân ai
    Thành viên mới minhhuy1991's Avatar
    May 2010
    Cây 6070 dò được 5 mạng nhưng không truy nhập được ai biết chỉ dùm thanks nhìu...
  1. 6070 mất sóng phát
    By 8_búa in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-08-2013, 09:59
  2. 6070 mất sóng hoàn toàn
    By gameboy88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-11-2010, 18:36
  3. 6070 mất sóng
    By LOC_PHAT_ĐAT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2010, 18:46
  4. 6070 sóng yếu cần giúp
    By tmpmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 12:28
  5. 6070 mất sóng xin giúp
    By dungxi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-09-2009, 08:32
