Kết quả 11 tới 20 của 23
    Thành viên mới anhtuan0504's Avatar
    May 2007
    thay ic nguon di
    Thành viên mới doanngoctrung's Avatar
    May 2007
    thay pin là hết thôi,bảo đảm 100% đó
    V.I.P phuongnam's Avatar
    Oct 2005
    Bạn kiểm tra lại 2 chấu pin giửa của main ,có thể đo Ohm so sánh với máy tốt
    Thành viên chính thức cuongmobile_hd's Avatar
    Nov 2006
    e đoán đổi pin cũng ko được đúng ko ạ
    NGHÈO MÀ CÓ TÌNH : {PHONE}0915.079.896 or 0915.331.579 or 01657.700.800
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    tóm lại, pan này xử lý như sau các anh nhé:
    - thay thử cục pin xịn
    - vệ sinh lại các chấu tiếp xúc pin trên menboard, đặc biệt là 2 chân giữa.
    - kiểm tra đường mạch từ 2 chân BSI và BTEM về CPU
    - đóng lại CPU
    - thay CPU .
    Thành viên chính thức hoanghungmobile_gl's Avatar
    Jul 2007
    thay pin là ok
    Thành viên chính thức phuocdung's Avatar
    Dec 2006
    Thay Pin Jin VàO Ok
    MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI,MỌI NGƯỜI COI MÌNH NHƯ MỌI
    Thành viên tích cực hongkhoa mobile's Avatar
    Jul 2007
    làm chân ic cpu+flash+nguồn lại hết bỏ pin zin vô lấy lúa.
    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    Trích Được post bởi hongkhoa mobile Xem bài viết
    làm như vậy thì chỉ có bán lúa mà đền.pin giả thì ăn nhậu gì tới flash
    sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!
    :rolleyes:
    Jul 2007
    làm sấy sạch, làm chân ic hết lại thay pin mới vô lấy lúa. chúc may mắn nhé!
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-04-2016, 16:23
  2. samsung c3303 kẹp nguồn .kim lên giật giật .cần giúp
    By love you in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 03-06-2015, 21:34
  3. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 19-10-2011, 04:05
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 24-10-2008, 13:56
