Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực thuadtth2010's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định 1202 xin giúp
    1202 rớt nước mất sóng phát mong anh em giúp dỡ
    Thành viên kỳ cựu tran_ba's Avatar
    May 2010
    phần mềm+lọc phat+công suất+upp=ok
    May 2010
    nên luột lại cái main xem sao bạn ơi
    Thành viên mới tungmobi79's Avatar
    Jan 2010
    thay IC cong suat la OK
    Jan 2010
    neu ko duoc thi ban cho anh, anh sua cho
    Thành viên tích cực tuananh65's Avatar
    Feb 2008
    Hà nội
    luộc lại main không được thay lọc phát not ok chơi upp
    May 2010
    khổ chủ không ý kiến ji chắc là làm ok rồi à?
    Feb 2008
    Hà nội
    làm xong thì post bài lên ace còn bít chứ
    Vi phạm nội quy tuyetnhi_2007's Avatar
    xóa full chạy lại+ wr pm ful+unlock+factory . không được làm lọc phát Rồi tới PA và UPP là sau cùng không hết nửa cho em vào thùng boar là ok híc SPAM xíu thôi
    Thành viên kỳ cựu haiquynhmobile's Avatar
    Nov 2008
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi thuadtth2010 Xem bài viết
    trước tiên bạn lên vệ sinh cho kỹ vì máy rớt nước lên tình trạng mất sóng có rất nhiều nguyên nhân gây ra .Sau khi bạn vesinhcho kỹ đảm bảo máy không còn chạm chập . sau đó chạy lại phần mềm : lạp FLASS + WR PM + UNLOCK để loại bỏ trường hợp mất sóng do lỗi phần mềm . chạy phần mềm song nếu máy vẫn không có sóng bạn lắp sim vào phần cài đặt cho máy dò mạng thủ công xem có tìm được mạng nhà điều hành nào không ? nếu dò được mạng nhà điều hành mà bạn không truy cập được có nghĩa là máy bạn có sóng thu và mất phát bạn kiểm tra phần phát lay nhẹ ic nguồn và thay lọc phát + công suất phát . NẾU máy không dò được mạng nhà điều hành nào có nghĩa là máy của bạn mất sóng có thể mất cả sóng thu và sóng phát trước tiên bạn phải làm phần thu trước bạn phải kiểm tra ic nguồn lay nhẹ ic nguồn + loc thu + trung tần ở máy 1202 ic trung tần tích hợp trong CPU vì vậy bạn kiểm tra CPU lay nhẹ hoặc gỡ ra làm chân dán lại hoặc thay . sau khi bạn đã làm được máy có sóng thu mà không cập nhật được bạn làm phần sóng phất như trên . hiiiiiiiiiiii đó là ý kiến của mình để bạn tham khảo . chúc bạn sớm thành công
    hãy click THANKS để cảm ơn nếu bài viết có ý nghĩa và bổ ích . THANKS.
    YH : duchaimobile. skype: duchaimobile2 . phone :0916.54.64.74
  1. 1202 cần các Pro giúp đỡ.
    By thanhchuong1221 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 16-06-2012, 11:46
  2. xin giúp log 1202
    By tran_ba in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 25-03-2011, 08:25
  3. 1202 cần giúp đỡ
    By nhanvnn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 16-08-2010, 09:02
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
