Kết quả 1 tới 10 của 10
    Vi phạm nội quy dinh11's Avatar
    Apr 2009
    Mặc định 1200 contac
    mình có 1200 bị contac cho vao jaf chạy +unllock không hết,cho qua hwk xoa trắng chạy+unlock không hết đây là log mx key nhớ anh em giúp sức
    Library version: 1.0.0.8336(03-05-2010), 1.0.0.12955(03-05-2010)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 0040B4FDA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35310602698984
    Phone Type: RH-99
    SW Version: V 5.91 27-03-09 RH-99 (c) NMP
    Imei plain: 35310602698984-6
    Product Code: 0546861
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 0
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Failed to read SP data
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    ban thay UEM va flas đi cho nhanh
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    bạn biết vì sao bị contac ko.vì bạn đã xóa trắng đó.dòng 1202 này trước đây ko được xóa vì xóa máy sẽ bị contacservice.bây giờ đã có giải pháp là mxkey nên bạn xóa vô tư
    =>bạn mang qua mxkey mà chạy
    Thành viên mới khanhquangmobile's Avatar
    Feb 2010
    bạn ở đâu nếu ở PHÚ TÀI (Bình Định) mình giúp cho
    yahoo khanhquangmobile
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    Feb 2009
    bạn nói rõ tminh trang khi nhận máy của khách được kông đung nên đụng vào phần cứng vội
    Yahoo :quynhmy93 , dt: 0917143611
    unlock _ nạp tiếng việt _ nâng cấp phần mềm ---> các loại mobile
    Apr 2009
    Trích Được post bởi ™♥MOBILE♥™ Xem bài viết
    1200 mà bạn.hi hi chạy +unlock hwk rùi khởi động hwk thì ok nhưng cho pin vào contac ( không cho sim ).Mình gặp khá nhiều 1200 contac thường dùng hwk chạy xong unlock chỉ dùng nhiều được 2 tuần lại contac nếu trị tận gốc chỉ có cách thay UEM thì phải?
    Thành viên kỳ cựu phone_lucky's Avatar
    bình phước
    tes lại cái , màn hình , đem vô HWK xóa fun nạp lại + PM god + Usetting cái nữa xem sao bác
    Thành viên kỳ cựu haiquynhmobile's Avatar
    Nov 2008
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi nokia825 Xem bài viết
    tes như thế này là OK nè
    hãy click THANKS để cảm ơn nếu bài viết có ý nghĩa và bổ ích . THANKS.
    YH : duchaimobile. skype: duchaimobile2 . phone :0916.54.64.74
    Vi phạm nội quy lilkentdy's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi dinh11 Xem bài viết
    Bạn lên xem lại mấy con bên phải chân connect - mấy kon trở ở chân pin - hàn lại chân pin nữa - làm lại chân CPU -ok mình gặp 1 em rùi
  10. ( lilkentdy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tiendunggsm (01-06-2010)
  11. #10
    Apr 2009
    cám ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ đây là máy của thợ nhờ chạy dùm, chạy không hết đã trả lại.Thank's!
  1. 1200 contac
    By cam binh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 21-05-2011, 08:33
  2. 1200 contac
    Bài viết cuối: 19-05-2011, 21:46
  3. 1200 rơi nước contac service
    By phuvietnguyen in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 06-06-2010, 16:40
  4. 1200 contac xvit
    By van nga tu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 10-06-2009, 11:46
  5. 1200 contac
    By Gsm Hưng yên in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-06-2008, 10:19
