Kết quả 11 tới 15 của 15
  1. #11
    Thành viên chính thức Luongmp4's Avatar
    Sep 2008
    Gỡ Nhiều như ông thì có khi 1 tiền gà nhưng... 3 kho thóc.... 6020 ko biết bán có được 300k!! mất công lắm!!! ===> lấy được nhiêu $$? $_$
    ThèmTiềnKhátTình
  2. #12
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    thứ nhất xin thông báo với mấy pro là máy của ông chú
    thứ 2 là con này khi gỡ bỏ tất cả trừ PA va UEM thì ngay phát dao động đã 0,6
    bỏ nốt UEM thì ko dao động . VBAT bình thường mà . có khi nào pro nghĩ là main có vấn đề ko nhỉ
    thứ 3 là tất cả mấy chú IC này khi qua main 7260 bình thường ?!!!
    dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người , thay main ok rùi !
  3. #13
    Thành viên chính thức vovanvan's Avatar
    Oct 2009
    sao không kiểm tra hay thay toàn bô tụ cấp VBAT cho UEM nhỉ, có nhiều khi chạm tụ VBAT, nếu ko hết chạm board 100%
  4. #14
    Thành viên tích cực vanngocmobile's Avatar
    Apr 2010
    thử pa xem nào pa hay bị chập lắm đó.không hết thì thư ic chuông đèn .sim .và mấy con tụ to gần ic nguồn
  5. #15
    Thành viên mới ho nguyen tuyen's Avatar
    Oct 2009
    co nhieu kieu chap lam nhung chap nhu vay thi chi co chap cac v ,d ma thoi
  1. đèn màn hình 6020
    By thanhhuymobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 24-03-2010, 12:23
  2. 6020 nhờ các cao thủ chỉ giáo
    By quykiemsau in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-06-2008, 14:57
  3. 6020 chớp tắt
    By nguyenminhkhoa in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-05-2008, 16:33
  4. 6020 rớt nước!!
    By Tamansu in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 24-11-2007, 15:19
