    Vi phạm nội quy lilkentdy's Avatar
    Oct 2009
    Question thay đèn led màn hình 1110i
    em nhận khách chế con đèn led màn hình 1110i thành màu xanh
    Kết quả là sau khi em thay con đèn led (ở phím) ở tàu vào thì lên màn hình và lên đèn bình thường nhưng màn hình bị ngược như khi mình soi gương. em đã thử thay mấy con rồi nhưng không được mà lắp màn nguyên bản vào thì lên bình thường
    Bác nào làm qua rồi giải thích cho em và chỉ cho đệ cách làm với
    Em cảm ơn toàn thể AE
    Thân!!!!!!
    Thành viên kỳ cựu phone_lucky's Avatar
    bình phước
    chắc có lẻ khi bác lột nó ra bị đứt mạch rồi, lấy cái khác làm thử xem thế nào chứ cái độ đèn này giể mà
    Vi phạm nội quy khanhlinh010407's Avatar
    mình gập bệnh này cũng mấy lần rồi .thay màn xong bạn chạy chương trình cho em nó 1 phát là ok liền ah
    Oct 2007
    Kiên Giang
    độ đèn thì chủ yếu là tháo lắp cho khéo tay để màn hình không bị hư thôi, lúc đầu bình thường mà mình gắn vô bị ngược thì thay cái khác xem sao.
    Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    Thành viên chính thức ZUWAKASY's Avatar
    coi lại chan tiếp xúc, thay cái màn khác
    Oct 2009
    em cảm ơn tất cả mọi lời khuyên của các bác để em thử lại coi
  1. 1110i thay uem có ván dè xin gjup
    By hungmobile_90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-02-2012, 22:52
  2. 1110i thay pa mất giao động
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 10-07-2011, 21:02
  3. 1110i thay ic nguồn
    By cuongiphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-08-2010, 10:25
  4. PA 1208 thay 1110i
    By maihuong_2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-05-2010, 14:33
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 21-10-2009, 21:11
