em mới nhận 1 cây 1110i bị contac servic
đã chạy lại phần mềm + unlock = J.A.F
và đã test thử màn khác cũng not ok
có phải lỗi CPU không
cần anh em cho ý kiến
thanks all
thanks all
bạn kiềm tra đường bsi trước nếu ko hết thì làm lai cpu là ok .chúc may mắn
hungluvnu (04-07-2010)
ban thu chay file cao hon thu xem sao
nạp cho nó cái ver cao cao tý. ko được thì mần cpu
con 1110i thường contac servic là do con cpu bạn kiểm tra lại gia cố +thay thế
không được thì lắc ic sim vẫn không được cho vào HWK hoặc n_box hay ufs flash
Đầu tiên bạn cần test các ver thấp hơn xem nếu ko hết contact serrvice thì làm theo các bước này nha
từng bước một
B1: Flash điện thoại
B2: write 1100 pm
B3: full erase
B4: Flash điện thoại
B5: write 1112 pm and sim patch okie
Coi thử bo cỏ hay bo zin rồi báo lại mình giúp cho nha
DTDD&MVT DUY HOA
0979 193 779 - 097 888 38 15 - 0500 65 61 178
mình đã chạy ver vao rồi 7.02 bạn ạ. cũng không ok
đã fang vào con cpu khò đẩy làm chân đóng lại vẫn vậy hix hix
chắc phải trả khách mất các bác ơi, em không có cpu của con này để thay thế
