Kết quả 11 tới 15 của 15
    Thành viên tích cực phu quy's Avatar
    Sep 2007
    con này bạn thay ic nguồn là hết 100%
    QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
    Jan 2009
    Đục UEM sẽ có kết quả, làm BSI muôn năm ko lên
    Thành viên tích cực xecgayhiep's Avatar
    vĩnh phúc
    mình bị 1 lần rồi làm như bạn mãi ko hết thậm chí cả con r2909 cũng dỡ bỏ.làm lại chân ic nguồn ko hết.cuối cùng tét pm chuẩn ok.nhưng của bạn nị năng hơn là khò nóng mới boot được.thì bạn cứ gia cố ic đã
    CƯỚP ĐƯỢC 1 Ổ BÁNH MỲ,BẠN SẼ VÀO TÙ. CƯỚP ĐƯỢC 1 GIANG SƠN BẠN SẼ LÀM VUA
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi tkc Xem bài viết
    mình nhận con 1110i máy cắm sạc vào chỉ sáng đèn ,tắt nguồn cắm sạc vào thì hiện cuc pin chứ ko nhảy pin.nhưng lạ là mình vệ sinh sạch sẻ sáy kho thì sạc lại bình thường nhưng dể cở 10phut sau thì vẩn i như củ , mình đả làm đương bsi thay2000 l2000 v2000 c2007 r2001 r2153, chạy lai phần mền thì củng lạ lắm chỉ hơ nóng mới boot được inpho được khi máy nguội lại thì ko boot được luôn ko plas , mình nghỉ chăt fair múc ic nguồn wa nhưng nguy hiểm.. ace ai găp pan này xin giúp mình với mình po tay.còm ruj
    cài đó bạn bị phần cứng rồi kiểm tra bsi và lên sơ dồ coi uem temp đó thay luôn la ok chưa gì hết làm con uem rồi thay máy con đó trước đi không hết hả làm con uem
    CO DON MJNH ANH
    YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    khò nóng mà check mới được thì hở nguồn rồi, cho nhựa thông vào đá nhẹ thử xem, nếu không được thì làm lại chân
  1. 110i mất hiển thị màn hình cần giúp
    By Trường_Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-04-2014, 16:29
  2. 110i xin giúp
    By domdomvang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-12-2012, 16:25
  3. 110i cần giúp
    By domdomvang in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 21-11-2012, 09:52
  4. 110i mất đèn xin giúp
    By quanghuy_bt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-10-2011, 08:47
  5. AE giúp mình con 110i không nhân sim này với
    By toilatoi83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-02-2011, 08:18
