Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức copu's Avatar
    Feb 2007
    Mặc định 6030 can giúp !!!!!
    Em có 1 cây 6030, lên nguồn bình thường nhưng khoảng 3 phút là tắt nguồn luôn. Huynh nào giúp em với
    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    làm chan cpu dóng lại,mình gặp con này rồi và đã ok
    sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!
    :rolleyes:
    Feb 2007
    Để em test thử xem.
    Thành viên chính thức th_mobile2002's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi copu Xem bài viết
    thế đóng cpu đi ko đươc thử làm lại pa có khả năng bị chập
    Thành viên chính thức buctuong's Avatar
    Jan 2007
    trời ! mấy bác mà chỉ thế chắc phải bỏ nghề vì đền máy !
    1. đầu tiên là máy lúc khách đưa vô có bị rớt nước hay rơi không .
    2. nếu máy trước giờ không bị rơi hay va đập gì hết thì chạy pm đã .
    3. nếu máy bị rớt nước thì xem main có chổ nào nghi vấn thì làm . còn máy bị va đập thì coi có chú điện trở hay tụ nào bóc chân không . cuối cùng không được nữa thì khò nhẹ con nào không đổ keo . đầu tiên là cpu đó .
    tóm lại là phải cầm main trên tay và 1 vài thông tin của khách hàng khi đem máy tới thì mới quyết định làm cái gì trước !
    V.I.P thuybinhthuan's Avatar
    Apr 2006
    Chú bức tường nói có lý đó .kiểm tra từng phần đi you
    có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rồi một ngày ,rồi một ngày sỏi đá củng thành cơm...
    Thành viên chính thức phuocdung's Avatar
    Dec 2006
    lắt công xuất thử coi nó hay bị con đó lém
  1. 6030 bệnh lạ ,cần giúp
    By rongcon11 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 29-03-2010, 13:40
  2. 6030 Cần giúp
    By thanhboy910 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 08-09-2009, 14:35
  3. 6030 ko sạc xin giúp đo
    By congbinhnguyen83 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 24-07-2009, 20:24
  4. 6030 mất đèn cần giúp
    By quocthai_pr82 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-07-2009, 17:58
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 09-05-2007, 09:47
