Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    Mặc định 1202 check + info bình thường nhưng mất nguồn helf?
    em nhận 2 con 1202 khách bảo chết nguồn .em bỏ vào hwk check bình thường và info ok.nhưng không hiểu sao kẹp dòng thì nó cũng không lên nổi nguồn .chạy lại vẫn not ok .bác nào gặp rồi chỉ em với hoặc gỡ bỏ chở thì cho em hình minh họa nhé
    Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    thay thử dao động 26m di a
    Thành viên chính thức tienkdt's Avatar
    Bắc Giang
    Lôi cpu ra đóng lại cho lành.Dòng này flash ok nhưng không ý kiến gì đâu
    AZ mobile http://a-zmobile.net.=> sẻ chia kiến thức ~ nâng tầm công nghệ
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn nói rõ hơn một tí nửa,kim dòng có dao động hay không dao động bạn.
    Thành viên chính thức cityfone's Avatar
    Oct 2009
    đo phím nguồn xem có không rối nói cho anh em biết
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    Apr 2009
    nếu bấm nút nguồn có dao dộng thì múc cái màn hình khác đi bạn
    Oct 2007
    Kiên Giang
    Nếu đã info được thì máy có nguồn rồi, xem lại đường hiển thị và đường đèn đi nhé!
    Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    Thành viên kỳ cựu tran_ba's Avatar
    May 2010
    bạn cho thông tin không được đầy đủ gì cả. bật dong lên co dao động hay không? đo xem phím nguôn có nguôn hay không? cho thêm thông tin đi chứ để ae còn biết đương giúp chứ
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Jan 2009
    hàn lại màn hình là ok thoai mừ
    May 2010
    sơn tây
    em đã thay màn rồi mà vẫn thế .và nút ngườn bạy giờ không có dao đọng gì .em đã thay u rồi mà vẫn not ok
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 08-01-2013, 08:39
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 29-06-2012, 10:48
  3. 1202 check+info đựoc nhưng không có dao động
    By dien_vi_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2011, 20:00
  4. 2626 check,info tốt =>không có nguồn
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 17-04-2009, 10:06
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 06-12-2008, 09:14
