e nhận của khách cây 1202 vô nước ,e đã vệ sinh kĩ và máy đã lên nguồn bình thuờng,nhưng cấp nguồn thì máy mới lên còn để bin vào thì máy ko lên,e đã thử thay mấy cục bin rồi nhưng vẫn vậy,ae nào đã làm wa xin chỉ giúp e với,thank
bên hông con ic nguồn có con trở đôi.tháo bỏ ra ngoài.mở lên thử lại
kiểm tra bsi. ok
Remove con trở đôi gần IC nguồn thử có hết không, not ok thì Kt lại đường BSI.
lấy nhíp kẹp thử chân bsi và chân mát của chấu xem có lên không.nếu lên thì quy hoạch giải tỏa đường BSI đi.chúc thành công
SỐNG ĐƠN GIÃN CHO ĐỜI THANH THẢN
hasanh80@zing.vn
lam mấy cách trên khong hết thì lam chân ic nguồn bạn nhé
dạ ,cám on mấy a nhìu,để e làm thử có j e cho ae hay
remove mấy con tụ gần chân bin đi là đc bạn ơi
Con này nè bạn
dienthoaididong_truongthinh
làm các cánh trên ko hết thì câu 2 chấu pin mas lai
