Kết quả 1 tới 2 của 2
hugomobile 6230 lỗi flash,anh em cho ý... 21-08-2010, 16:35
trantukiet1008 Anh thay thử các linh kiện... 21-08-2010, 19:38
    Thành viên mới hugomobile's Avatar
    Apr 2009
    Question 6230 lỗi flash,anh em cho ý kiến làm con này nhé
    Library version: 1.0.0.8814(13-06-2010), 1.0.0.14014(13-06-2010)
    ASIC ID: 0x1052 [TikuEdge ver: 1.1]
    SecondaryBoot: te_2nd.fia [TIKU BT2] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x2398
    Supported Ids: 1051, 1052, 2051
    FlashID0: 00EC 22F8 [Samsung K8S2815ETA,128 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 00000000-00FFFFFF
    FlashID1: 00EC 0039 [Samsung KEE00E00CM Eija NAND,64 Mbits] type: NAND hw: EIJA(E)
    FlashID2: 0000 0001 [unused/removed]
    FlashID3: 0000 0001 [unused/removed]
    ExtBUSC: 0000 0000 18F0 9FE5 18F0 9FE5 18F0 9FE5
    Algorithm: te_essr.fia [TIKU EIJA SSR] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9868
    Performing Flash Authentication ...Processing file: rh12_28_11005.500 as MCU
    [TIKU BT2,TIKU ALGORITHM] size: 8.67 MB
    Supported Ids: 1052
    Performing Flash Authentication ...flashing terminated !
    Flashing terminated with error(s) in 1 min 30.235 s
    RX Buffer: 0200000000D172
    Mình định thay cặp cho con này nhưng phê quá nên xin giải pháp nào hay hơn của anh em forum!
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Anh thay thử các linh kiện trên đường BSI thử xem, bệnh này thông thường do không vào local mode hay tét mode. Bên Mx key chạy file MCU một chút rồi báo lỗi vậy. mặc dù xóa ok hết, nhưng không flash được. ( bên JAF chạy 3 file được nhưng cuối cùng báo lỗi, không Factory setting được)
  1. 5230 RM-588 Flash không được Nhờ cao thủ cho ý kiến ???
    By juyaku in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 25-05-2011, 14:47
  2. 5700 flash cần các pro cho ý kiến
    By HQDuan_GSM in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 07-06-2010, 19:51
  3. Kiến thức về flash và cách xử lý lỗi...
    By chanhtin_2104 in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 09-05-2010, 10:01
  4. 6230(rh12)tiku mất sóng phát xin í kiế
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2009, 08:03
  5. 6230(rh12)tiku mất sóng phát xin í kiế
    Bài viết cuối: 30-03-2009, 17:03
