ặc bạn ấy kể dể gặm lắm àh
anh e có cái hình độ công suất 6100 cho 6230i thì úp lên cho a e xài với!
Best regards : Trà Vinh GSM™
cuối cùng là sao hả mấy huynh ai bàn củng hay chiêu nào củng thử vậy mà máy bây giờ là mật sóng luôn tìm được mạng nhưng ko vào được pa đã thay thử 5 con rồi nhưng vẫn chưa có phản ứng
bạn kiểm tra áp cấp cho PA xem ( chú ý ) áp cấp cho PA từ vbat lên vào chân số 10 hay bị đức lắm đó!! vì nó ăn vào lổ bia bên dưới main đo!!
cái này cần gì sơ đồ hả nhất kha . mấy chổ bán linh kiện có bán cái đế trên đó có mạch độ luôn mà . mua cái đó về gác con cs 61 lên là ok . chỉ có sóng hơi yếu thui .
còn sơ đồ đấu thì các bạn có thể xem sơ đồ con cs của 61 và 6230 rùi so sánh nhé !
không có đế độ thì câu như sau :
chân 6100 <-------> chân 6230i
4&5 <-------> 3,7,10,19,21 or 30 (vbat) câu làm sao 4 và 5 của cs có vbat la ok
c.9 <-------> c.15 Pin900
c.12 <-------> c.25 Pin1800
c.3 <-------> c.2 Pout1800
c.6 <-------> c.8 Pout900
c.10 <-------> c18 Vctl900
c11 <-------> c22 Vctl1800
được rùi đó lấy dây đông câu là ok !
chúc các bạn thành công !
alone117 (03-09-2009), canhchimkhongmoi (03-08-2007), nhatkha (01-08-2007)
ban thay CS sin la duoc
