Kết quả 11 tới 20 của 23
  1. #11
    Thành viên mới doanhphi_mobile's Avatar
    Oct 2010
    trung tần ,six anten ,uem,rồi nó vẫn vậy.không bik có phải bị phần mềm không mấy pro.cứu với cả nhà ơiiiiiiiii
  2. #12
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi doanhphi_mobile Xem bài viết
    nếu như có box thì cũng nên cho em nó vào đấy check xong chạy luôn rồi đổ cho em nó cái pm full xem sao
  3. #13
    Oct 2010
    hic e chưa có hộp nào hết.đinh dem đi nhờ chạy nhưng không chắc lắm nên vẫn chưa đem đi
  4. #14
    Oct 2010
    mình nạp lại ok rồi,nhưng máy vẫn chưa có sóng:confused xin mấy pro chỉ giáo thêm
  5. #15
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    thì thay thừ con uem lại xem sao anh.làm chỗ nào giờ múc chổ nấy.
  6. #16
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    nói thật sửa sóng mà làm linh tinh xong rồi đi sửa lại rất mệt mà vừa mất thời gian
    bây giờ bạn kiểm tra kỹ lại nếu như máy không tìm đc mạng thì kiểm tra như sau : tiếp xúc ăngten => chuyển mạch ăngten => lọc thu => trung tần => ic nguồn => write pm full
    nếu tìm đc mạng mà không phát đc thì : lọc phát => PA .
    bây giờ bạn làm lại từng bước một cho chuẩn nhé chúc thành công
  7. #17
    Thành viên mới congiothoangqua_mt's Avatar
    Aug 2010
    em có cây 1202 mat míc. thay cung khong duoc. mong các anh giup dơ
    nhắc nhở : lần sau port bài đúng nơi quy định không chen vào chủ đề của người khác
  8. #18
    Aug 2010
    đây là lân đầu em nghé thăm siagômbile
  9. #19
    Thành viên chính thức quangduy_1990's Avatar
    6020 mất sóng phần lớn do cpu đó bạn.lắc nhẹ cpu thử nha
  10. #20
    Thành viên chính thức ngocdatn's Avatar
    Thái Bình quê em
    máy rơi nc thi thử cấp nguồn rủi đo áp cấp cho pa và trung tần xem còn ko?chúc bạn thành công
  1. 6020 mất sóng cần ae giúp gâp
    By super_star in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-12-2013, 12:23
  2. nokia 6020 mất sóng
    By 0905781785 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-06-2013, 16:13
  3. nokia 6020 mất sóng xin giúp
    By le quoc vinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-03-2011, 11:50
  4. 6020 mất sóng xin giúp
    By ThanhHai_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 08:49
  5. Nokia 6020 Hao pin sóng chập chờn??
    By trung20055 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2008, 08:58
