gỡ bỏ con tụ R2205 là ok mà bạn.làm gì nhiều mất công
bài viết mình nói con này đầu tiên bạn kg đọc rùi =>đường bis có 2 nhánh vào R=47k va R2005=10k+2 ,để chắc ăn mình đã câu dây Cu rùi => có AE bảo mình viết pm good ,roai pm (mình chưa hiểu cụm từ kỷ thuật này ) mong AE chỉ rỏ hơn => AE hiểu cho kg phải vì tiền bạc Con này nó na ná như Chọc tức AE mình vậy Nếu kg trị đc nó mình ăn kg ngon ngủ kg yên ...AE giúp mình với thanks nhìu
ban nen thai con r22 trua vi con do hu cung khong sac duoc
Còn nè bạn oi , thay con r22
các bạn toàn trả lời theo cảm tính,kg đọc bài viết của mình ,mình đã ghi rõ vị trí , trị số linh kiện rùi ,làm mỗi lần thấy có trả lời là mình mừng hụt => QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN công việc đang nhìu ,tạm gác lai khi nào gặp Cao thủ tính tiếp . Mình đã có 20 năm kinh nghiệm làm và đọc sơ đồ mạch => luôn luôn chờ đợi sự giúp đỡ của AE, thanks nhìu !
anh nói như j thì còn anh em nào mà giám góp ý cho anh nửa.không phải o đây là kinh nghiệm lâu hay ngắn mà an thua mình đã thực sự làm hết bệnh đau đầu chưa.anh nói j nhưng anh có đo đường bsi đến chân k13 của ic nguồn chưa anh.
cảm ơn bạn nha ,đã báo kg sạc đc thì chắc chắn nguòn đã vào ic qua mạch tô hợp trong ic . Ic ra nhìu đường trong đó có đường bis. Mình cần biết thông mạch hay kg chỉ cần đo nọi trở là xác định đc ,có bệnh kg cần đo cũng biết => mình mới làm dt d đ kinh nghiệm thục tế còn ít .Khi mình đặt vấn đề hỏi đã ghi rõ linh kiện thay ,kiểm tra lại thấy AE chỉ đúng mấy con đó Bó tay luôn => LUÔN LUÔN LẮNG NGHE và GHI NHẬN thanks nhìu
AE bảo mình viết pm good ,roai pm (mình chưa hiểu cụm từ kỷ thuật này ) mong AE chỉ rỏ hơn => AE hiểu cho kg phải vì tiền bạc Con này nó na ná như Chọc tức AE mình vậy Nếu kg trị đc nó mình ăn kg ngon ngủ kg yên ...AE giúp mình với thanks nhìu[/QUOTE]
nghĩa là chạy lại phần mềm cho em nó rùi bạn chạy tiếp file PM chuẩn<tập tin này quản lý sóng,sạc..>
Học hành là việc lớn.Yêu đương là việc nhỏ.Việc nhỏ không làm được sao làm được việc lớn
qua kho 123 (07-11-2010)
ca^.u thay ic nguo^`n va con r22 ok ca'ch cu'i cu`ng đo'.la'm mo^i the^' tho^i ko pha?i thay j ca? he^'t
chú ý : viết tiếng việt có dấu rõ ràng
huonghimobile
