Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên tích cực thichemroit's Avatar
    Mặc định 1110i bệnh lạ chưa gặp bao giờ..........
    e có cây 1110i đang dùng bình thường e tự nhiên lại chạy rất chậm cú như là đi bộ ấy.......
    e đã lắc nhẹ U rồi nhưng không được.. ae chỉ biết sao chỉ em với........ thank's ae trước.
    Thành viên chính thức quocchuong566's Avatar
    Nov 2010
    Bình Dương
    thử kẹp nguồn coi máy có chạm kg bạn, rồi cho vô chạy lại coi sao, cẩn thận nếu chạm thì đùng chạy,kg là nó ngũ
    cùng nhau chia sẽ
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    thay con thạch anh màu đen bên cạnh UEM đi anh
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    bệnh này nếu chưa gặp qua sẽ thành vấn đề khó khăn.
    nếu gặp qua rồi thì là một chuyện rất đơn giản
    nguyên nhân chính của nó là con thạch anh dao động
    thay con đó là ok
    ok cám ơn ae mình sẽ thử xem thế nào rôi thống báo sau.
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    thay dao động ok 100%
    luôn luôn học hỏi và lắng nghe những y kiến và kinh nghiệm thực tế
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    thay dao động(B2200) hết bệnh
    mìny rồi thay 4 con rồi mà không hết... nhấc của 1 cây đng chay bt vân không hết..
    Thành viên tích cực VƯƠNGANH-HẢI PHÒNG's Avatar
    Sep 2010
    phoenix free
    thế thì pm đi+ nhấc main sang khung khác thử coi
    Ở ẨN
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    1063D Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, TP.HCM
    thay xong bạn las lai cho nó cái là ..lấy tiền.........chúc bạn thành công
  1. 1110i kiểm tra 0 tự động mất 3 sô 0
    By 0978216826 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-05-2010, 12:52
  2. màn hình 1110i màu
    By 0984367600 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 09-01-2010, 20:08
  3. 1110i cuu em
    By minhtuanmobilevn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 08-12-2009, 10:58
  4. mic 1110i
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 07-12-2009, 20:16
  5. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
