Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức danonglathe229's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định 1208 can giup
    em có cây máy 1208 . lên nguồn khởi đông lại . em đã chay lại rồi ma không hết . em thay cpu khac rồi bây giờ CHK ko được nửa rồi . và em đã thay nhiều cpu rồi ma vẫn ko CHK đuoc . mong anh em chỉ dùm em .
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    check không được là do cpu đó bạn bạn kiếm con tốt thay vào rồi kiểm tra lại xem cpu loại này đó khó lắm
    Jan 2009
    em đã thay cpu đang sông binh thường vào rồi mà vẫn ko được . em thay 4 con cpu đang song vào ma vẫn CHK ko đươc . có khi nào bị đức đường không anh oi
    Sep 2010
    bạn đóng con flash lại luôn đí nhiều lúc làm cpu flash gần nên hở chân bạn à
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    (có khi nào bị đức đường không anh oi )
    Cái đó bạn phải gỡ U ra , xem lại chân cẳng trên main còn ngon ko , coi kỹ lại xem có bị phù main chưa ?
    Nếu mọi cái còn good thì bạn làm lại chân U đóng vô ( khi check nhớ che chân VPP bạn nhé)
    chúc bạn MM
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    cái bệnh 1200 1208 1202 ... tự khởi động lại thì do cpu có thể hở chân hay bị lỗi rồi, bạn đã làm như vậy nếu trên boar các mạch in còn nguyên thì 100% cpu đã ra đi do quá trình khò nhiệt cao quá
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    CUP mấy dòng này rất chuối, khò hồng ngoại xử lý ok hơn, nhiệt cao là die (Nếu lấy cpu từ máy sống sang, vậy bạn nên sàng nguyên main sống qua cho tiện)
    dienthoaididong_truongthinh
    Thành viên chính thức viettinh's Avatar
    Nov 2008
    Quảng Xương - Thanh Hóa
    Hix, CPU đi rồi còn đâu, CPU dòng này chuối lắm 10 con may ra sống 2, 3 con.
    Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
    Dec 2009
    GIALAI
    kiểm tra con trở kép rồi boot lại xem sao. cpu dòng này khò nhiều là chết đó
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
  1. Xin giup log 1208
    By mrtranquang1993 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 33
    Bài viết cuối: 12-01-2013, 14:18
  2. 1208 can giup
    By manhhong89 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-03-2012, 11:54
  3. 1208 xin giup
    By danonglathe229 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2010, 20:24
  4. 1208 xin giup
    By Thanh_Trung in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-07-2010, 09:53
