Flash 6030 gắn qua 6060 ko chạy đâu bạn ơi, cpu cũng vậy! bạn lấy của 7260 qua thì ok!
Sorry nhé, em lộn rồi, lâu quá hông có sửa máy họ dct4
em nghĩ có khi con flast không chịu , cpu thì giống nhau còn con nguồn trên máy 6030 đang chạy tốt mà , để em dùng thử con flast của 7260 xem sao , mấy anh đợi em nhé
Trước ý tài hoa,hoa bất phát.vô tâm sáp liễu,liễu thành âm!
dtthuyngadp (23-08-2007)
em đã thay flast của 7260 và cả cpu luôn , máy vẫn chạy ct rất bình thường , nhưng không lên nguồn được
mấy huynh chỉ cho tiếp đi
info,ui tốt hết o Bạn?nếu tốt hết kiểm tra BSI,Btemp coi sao,thân!
[QUOTE=chithanh;73396]info,ui tốt hết o Bạn?nếu tốt hết kiểm tra BSI,Btemp coi sao,thân!
Không lên nguồn thì chắc là info và ui lamf sao được !!
kiểm tra còn đứt đường nguồn nào nữa không, kiểm tra dao động nữa xem nhe
