máy khách mang vào rơi nước.mình sấy lên sài bình thường nhưng báo không xạc được.đã thay ic nguồn và gữi file thì máy xạc ok nhưng giờ thì lại mất sóng.có ai gặp trường hợp như mình cho mình ý kiến với.mình tốn nhiều lúa cho nó quá rồi
anh chương ơi. đôi lúc con ic nguồn cà tưng cũng làm máy mất sóng.em chưa gặp trường hợp cũa anh,nhưng em mới nhận 1 con 6030 mất sóng.làm pa ,trung tầng, upp ko đc cuối cùng làm ic nguồn mới ok.theo em nghĩ anh nên làm ic nguồn lại.chúc anh thành công
Mất sóng thu hay phát?
+nếu mất sóng thu test tụ lọc thu, trung tần
+nếu mất sóng phát nhổ PA lên câu dây đồng test thử => nếu ok thay PA.
cũng nhiều trường hợp do UEM cà tưng nữa à. Thân
Xin bổ xung thêm nên check áp cấp cho toàn bộ phần thu.xin lưu ý RF.và ATSW nằm trong PA.Chúc thành công.
Hãy kích thank để cám ơn người giúp mình.
không nên spam"thank".
Máy lúc đầu có sóng nhưng không xạc thay ic nguồn vào xạc ok nhưng mất sóng , vấn đề mình nghỉ chỉ mõi con ic nguồn rồi đó bạn . làm chân đóng lại cho thật chuẩn không hết thay con khác xem sao . vài lời góp ý cùng bạn có chổ nào không đúng mong anh em bỏ qua cho .
lúc đầu tiên là máy có sóng.bạn làm ic nguồn là mất.như thế chẳng có lí do gì để làm con khác cả.trừ khi bạn để nhiệt sang con ic khác=>> kiếm 1 con ic nguồn chuẩn thay vào thử xem bạn
