Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức minhhung780's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định xin giúp 7100s hồi kim mở nguồn ko lên
    em nhận 7100s hồi kim mở nguồn kô lên em vệ sinh chạy lại chương trình và làm chân flash rồi cũng vậy,có anh nào gặp qua chỉ dùm em với
    Thành viên kỳ cựu quochan79's Avatar
    Dec 2008
    Phù Tiên
    Hồi kim mở nguồn không lên chắc là đưa vào kẹp dòng vẫn có dao động dòng bình thường không biết có phải như vậy không nếu vậy đo kiểm tra nút powe xem có áp không nếu mất áp chech lại D2901 coi sao
    Next Level 99,9
    Jan 2010
    kẹp bộ nguồn nó hồi kim mình bấm nút nguồn nó lên 2 gạch rồi trở về còn cách nào nữa ko huynh
    Dec 2008
    Phù Tiên
    bạn đổ chân upp đóng lại rồi cho vào box chech xem sao
    Next Level 99,9
    Jan 2010
    làm cpu rồi bạn ơi chạy chương trình good luôn cũng vậy còn cách khác ko bạn
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra lại đường bsi cho em nó coi có mất đường không
    Thành viên tích cực liencuongmobile's Avatar
    Oct 2009
    Usa
    vậy là khi anh cấp nguồn máy khi hồi kim vẫn có dao động bình thường như máy đang xài tốt hả anh, nếu vậy khi mở máy lên anh hãy tắt chế độ khoá tự động đi sau đó ấn bất kì phím nào xem thử sao đi anh
    Jan 2010
    kiểm tra đường bsi còn tốt mình làm upp và flahs luồn rồi vẩn hồi kim mở ko lên nguồn còn cách nào nữa ko mấy huynh.em nhận con này là gọi tự nó thoát ra em để sáng mới làm sáng ra là nó bị như vậy luôn
    Thành viên chính thức minhchien_gsm's Avatar
    Apr 2010
    bạn flash lại wr pm thử xem được ko
    không có j là không thể!!!!!
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    bạn xem lại con nguồn đi
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-03-2018, 16:37
  2. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 18-06-2012, 16:59
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 23-09-2010, 21:35
  4. 7100s nguồn lên sup nho anh em giup do
    By anhduong8 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2009, 18:50
  5. 7100s lên nguồn 5s rồi tắt
    By phucnh03 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2009, 09:30
