anh em ai có sơ đồ câu đèn 1208 cho mình xin với đang cần gấp
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
cau như anh viethuy_mobi nhé anh và nhớ xem thử có đủ 13v o nhé
em đã câu như vậy nhưng vẫn không có (mấy con tụ nằm gần soc ket màn hình có phải rimu không vạy pro )
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
mà bệnh này trên 4r đã nói nhiều rồi mà anh,anh kiếm lại thủe,a quên coi chừng bóng đen hư nhé
nhưng có đèn bàn phím o anh?đo ngay socket có bao nhiêu v?
kiếm đuòng cập áp cho nó...là ok ah
bạn lắp sim khởi động máy và bật đèn pin thử xem đèn pin có sáng ko? nếu đèn pin vẫn sang thì linh kiện đường đèn ok 100%. khi đó kiểm tra lại đường đèn xem có bị đứt hay ko, test 2 bóng đèn + màn hình + cáp. trường hợp đèn pin ko sáng thì kiểm tra linh kiện đường đèn gồm IC khiển, cuộn dây, trở, tụ cuối cùng là IC nguồn. có thể tham khảo hình dưới đây.
