Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 1202 treo máy xin giúp
    em mới nhận cây 1202 rơi nước từ hôm qua nhưng vẫn để xài tới hôm nay nó trắng màn đem ra cho em ,em đã thay màn khác vệ sinh ngâm xăng rồi đã câu rồi mà vẫn không được ,cũng đã chạy lại rồi anh em có cao kiến nào về bệnh này chỉ giùm em với thank anh em nhiều
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Thành viên chính thức kienhoaimobile's Avatar
    Jan 2010
    trắng màn có nghe gọi được ko anh nếu vẫn nghe gọi được bình thường bạn hàn chính xác màn hình coi sao ko được thì chắc lỗi upp,bạn quang thử cái log cho anh e xem
    Apr 2010
    trắng màn không nghe gọi được này mà đục cpu ra là đia luôn ah hic em chưa dám đục
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    bệnh này làm lại CPU hoặc thay mới ok 100%. cpu 1202 tuy dể die nhưng nếu deo tay và tự tin thì làm phát 1
    Apr 2010
    Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15151(24-12-2010)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 00EC 2606 [Samsung K8S3215ETF,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
    UEM ID: 004D0733A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35830503200889
    Phone Type: RH-112
    SW Version: V 03.10 21-01-09 RH-112 (c) NMP
    Imei plain: 35830503200889-9
    Product Code: 0562324
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2293, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35830503200889
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: GSM Test Operator, Country: -
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 0000000000030002
    BLOCK 1: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 2: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 3: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 4: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 5: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 6: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 7: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    lock em nó đây em thấy nó vẫn đẹp lắm nhưng lại trắng màn và treo máy
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Thành viên tích cực haitran's Avatar
    Mar 2006
    máy vẫn lên bình thường cái quan trọng nhất là bạn nên coi lại màn hình tiếp xúc màn hình có vấn đề cái này nói rất nhiều !! bạn để ý chân số 5 tính từ phải qua trái bạn cạo nhẹ lớp men rùi câu hoặc khéo thì kéo chì qua cũng ok rùi hàn màn hình lại =ok mình đã làm gần 20 chục em =ok nếu kô xong bạn liên hệ mình
    MINH HẢI mobile
    Thành viên chính thức dtddmatai's Avatar
    Dec 2009
    anh rỡ mh ra anh coi chân hàn mh chắc chắn sẽ có 1 hoặc 2 chân bị dứt ban câu dây lại là ok đã tes rất nhiều em
    Vi phạm nội quy keongot1990's Avatar
    Oct 2010
    bọn 1202 này hay bị treo + đơ lắm . nếu bạn chưa thử bỏ CPU ra đóng lại thì thử cái coi sao . mà cẩn thận nhé có lần thóa ra làm lại chân bị mất ime đó , anh thử xem sao ?
  1. Anh em giúp 1202 trắng treo
    By vanchuongmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 10-07-2014, 18:01
  2. 1202 trắng màn hình treo máy xin giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 13-10-2013, 06:31
  3. 1202 Trắng treo màn xin giúp !
    By bacninhgsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-01-2011, 19:44
  4. giúp em con 1202 treo máy
    By hoanganh_ab in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-12-2010, 23:06
  5. 1202 bị treo cần AE giúp đở
    By nokia777 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 30-05-2010, 15:55
