Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên mới vuanhde's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định cần admin và ae giúp
    mình đang có 1 máy sam sung D820, của khách mang đến để cài game mình dowload rất nhiêu game copy vào thẻ nhớ rồi giải nén rồi mà vẫn không chơi được, máy báo định dạng sai, mình không biết làm thế nào nữa mong admin cùng các ae ai cài rồi xin hướng dẫn chi tiết hộ mình cám ơn nhiều !
  2. ( vuanhde ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    manhhungmobile (08-03-2009)
    Thành viên kỳ cựu kin-kin's Avatar
    Jun 2008
    các tỉnh trong nước
    phải là game Java nha bạn.copy vào thẻ là xài được mà.coi lại xem có đúng không.không thì seach tìm game Java for samsung D820 rồi đem về thử kết quả thế nào
    Tôi yêu mobile
    Liên hệ khắp mọi nơi:0907010080
    Aug 2008
    Ê cái này ko phải đâu.SamSung muốn cài game hay ứng dụng JAVA phải thông qua 1 trương trình thứ 3.Và SamSung ko giống như S40 của Nokia.Chỉ có 1 số dòng máy như mình thấy là dòng LIP LAO gì đó là hiểu khi File Java khi mình bung ra như cài cho S60 và S60 3rd 9.1 vậy.Chứ ko phải đơn giản chỉ bỏ file Java vào là okie đâu.Dòng này cài game cực kì phức tạp.
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    Dec 2008
    em dowload về rất nhiều game Java của các loại sam sung rồi đều không chơi được
    cứ bấm vào pile trò chơi máy báo dạng pile không đúng, rất cần admin và cấc ae giúp đỡ
    thanks all !
    Aug 2008
    cái này mình lấy trên mạng,bạn tham khảo nhé
    Bước 1:
    - Download file Program.rar bao gồm 2 file Softick PPP 2.21 và file Java Uploader.
    Trước khi cài chương trình Cài đặt Softick PPP bạn phải cài chương trình kết nối đt với PC các chương trình nằm trong đĩa đi kèm theo đt khi mình mua,nhớ phải cài Driver luôn nhé,khi cài xong bạn thử chép nhạc or hình ảnh vào điện thoại bằng cáp VD: D500,D600 dùng cáp D500: D820,D830,D520 sẽ có cáp riêng nhìn vào đầu cáp là có thể biết,Nếu bạn chép nhạc và hình ảnh vào đ t được thì mới tính đến chuyện cài game,Vì khi đó chứng tỏ đt đã được kết nối với PC rồi.
    Bước 2:
    - Mở máy D600 ra. máy D600 chỉ và ví dụ thôi.
    - Go to Applications -> Java World -> Options.
    - Trong menu Options đi tới Network settings và điền vào các thông tin:
    - APN: Internet
    Username: <bỏ trống>
    Password: <bỏ trống>
    Proxy: OFF
    - Save settings.
    Bước 3:
    - Cài đặt Softick PPP. The software is designed for Palm users, nếu nhận đc lỗi như unable to locate USBPORT.dll, hãy bỏ qua và ấn OK.
    - Khi bạn tới phần configure USB Share mode, chọn the exclusive mode.
    - Chú ý cài xong ko chạy chương trình này ngay.
    - Sau khi cài xong Softick, phải kết nối đt với cáp. Bước quan trọng
    Việc kết nối sẽ giúp ta biết được cổng COM của đt đang kết nối với PC
    Nếu là cáp E700,E715 ta sẽ thấy cổng COM. Còn cáp D600,D820 thì ta chỉ thấy cổng USB để biết cổng COM từ cổng USB làm như sau:
    Để biết chính xác cổng COM đang kết nối với đt bạn Nhấp chuột phải vào My Computer-->Propertise--->Hardware--->Device Manager--->Nếu bạn dùng cáp E700,E715 nhấp chuột vào Ports (COM & LPT ) bạn sẽ thấy có Bluetooth MMMMM Port,Printer Port,Communications Port.mấy cái đó không tính,bạn thấy cái số nào khác 3 loại trên thì chính là cổng COM đang kết nối với đt.
    Nếu cùng cáp D600,cáp của D820,D520,D900 thì từ Device Manager---> Modems bạn sẽ thấy có nhiều Modem của Bluetooth ngoài cái đó sẽ có một cái khác tên xxxxx.....Modem #2,3,4,5,6...tùy vào máy tính,nhấp chuột vào xxxxx... Modem #2,3,4,5,6... sẽ hiện ra một cái bản nửa, bạn chọn chử Modem sẽ thấy nó để Port: COM5,6,7,8,9....Đó chính là cái cần tìm.
    Chú ý:khi ngắn CÁP vào đt thì trong Device Manager đã xuất hiện cổng COM rồi,cho nên mình chỉ việc vào Device Manager mà xem thôi, khỏi mở mấy cái PIM & File Manager 2.0, EasyStudio 2.0,SamSung PC Suite 3.0 lên.
    Mình phải chắc chắn là đt đã connect với máy tính nghĩa là đã biết được số của cổng COM thì hãy mở chương trình Softick PPP lên, có như vậy khi "]Đi tới 'Settings->Bluetooth/ MMMMM' chọn phần có kết nối giống như sau \Device\ss_mdm0 (cổng COM ở mỗi PC có thể khác nhau). mình sẽ thấy được cái số giống như số mình thấy trong Device Manager.
    Sau khi kết nối được mở điện thoại và nhập code #*5737425# để mở JAVA MMMMM và chọn PPP UP và chọn USB. (Bước này chỉ thực hiện khi đt đã connect với PC,các bạn mà thực hiện trước rồi mới Connect với PC thì không up games vào đt được đâu nhé KINH NGHIỆM ĐÓ
    Chạy file Uploader.exe và Add file có đuôi jad ( nhớ là file có đuôi jad nhé , dĩ nhiên là phải có file đuôi jar bên cạnh nhưng không cần add )
    Các bạn làm đúng theo cách này,ko hề sai sót mà vẫn không up games được là do games ko thích hợp với đt,Chú ý không phải games Jave nào cũng úp vào máy samsung được,các bạn phải test rất nhiều game mới được vài games thich hợp với máy của mình,VD con D600 mình đã chép game Size 176X208 (của moto E1) có cái được cái hong mặc dù cùng Size,chép games 240x320 của Nokia cũng được 10 được 1, qua đó thấy nó không phải chỉ phụ thuộc vào size của Games ko mà còn nhiều cái khác nửa. cùng độ phân giải màn hình 240x320 như D600,D820,D900,E900 mà games đã test ok trên D600 ko chép vào mấy con kia được póa tay .E-map và từ điển java của Nokia S40 chỉ chép vào máy E900 được thôi mấy dòng máy khác ko chép được,em cũng luôn
    Có vài Kinh nghiệm xin được chia sẽ, Nếu ai thấy sai hoặc thiếu xót thì xin chỉnh lại giùm.
    Nguồn từ www.pdaviet.net
    Anh Minh Mobile
    Dec 2008
    nhưng cài như vậy phải có dây cable + đĩa cd , còn chép vào thẻ nhớ không được hả bác
    có cách nào cài nhanh ít thao tác mà không cần kết nối với cable không
    thanks all
  8. #7
    Aug 2008
    Ko đc,SamSung từ dòng cao hay dòng thấp ( tất nhiên là ko phải tất cả )cài game chỉ có cách là thông qua 1 trương trình nào đó.Hoặc là Up file Java lên 1 trang web cho trang web đó bung file ra sẵn.Rồi dùng trình duyệt của máy truy cập vào wap rồi dowload game trực tiếp về điện thoại ( Cách này ko ổn vì quá tốn tiền ).Mình đã pó tay cả chục cái máy SamSung rồi.Vì ko có thời gian để mà mò.
    Anh Minh Mobile
  9. #8
    Dec 2008
    vậy ah chán nhỉ không có ae nào sử lí cái vụ này được ah !
  1. admin đăng ký giúp e cái box z3x
    By yenmobile88 in forum Z3X-BOX FOR SAMSUNG
    Bài viết cuối: 23-10-2016, 15:09
  2. nhờ admin giúp đở e với
    By nhutuyenmobile3g in forum Đóng góp ý kiến
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 04-08-2015, 18:51
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-08-2010, 18:58
  4. giúp em với các anh ơi,admin ơi..?
    By xuthanh in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 19-08-2007, 09:04
  5. anh ADMIN ơi,giúp em với
    By trungduong_mobile in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 16-08-2006, 18:21
