    Thành viên chính thức 5ncnow.com's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định Hướng dẫn root Google Nexus 4 & và cài đặt ClockworkMod Recovery chính thức
    Các bước tiến hành root như sau:
    a. Download ClockworkMod recovery, sau đó đổi tên file download thành recovery.img:
    Phiên bản bình thường: http://download2.clockworkmod.com/recoveries/recovery-clockwork-6.0.1.6-mako.img
    Phiên bản touch: http://download2.clockworkmod.com/recoveries/recovery-clockwork-touch-6.0.1.6-mako.img
    b. Kích hoạt chế độ Android Debugging : Settings > Developer Options (Nếu bạn không tìm thấy Developer Options thì bạn vào phần "About" --> bấm 7 lần vào 'Build number')
    c. Cài đặt USB driver cho máy tính:
    - Download file: http://www.mediafire.com/download.php?be30xsgb00lrrs8
    - Giải nén file vừa download.
    - Kết nối điện thoại với máy tính.
    - Khi trên màn hình máy tính hiện thông báo popup thì chọn "browse your computer to manually install the driver".
    - Trỏ đường dẫn đến thư mục mà bạn đã giải nén và cài đặt driver.
    d. Copy file SuperSU package with Busybox và chép vô thẻ nhớ điện thoại.
    e. Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt tool Android SDK thì bạn tiến hành download và cài đặt: http://developer.android.com/sdk/index.html#download
    f. Chạy chương trình Command Prompt (Start --> Run --> CMD --> OK) --> gõ lệnh sau để khởi động điện thoại vô chế độ fastboot/bootloader:
    adb reboot bootloader
    Bạn có thể dùng cách khác để khởi động điện thoại vào chế độ fastboot/bootloader: tắt nguồn điện thoại --> bấm và giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng.
    g. Nếu điện thoại của bạn chưa unlock bootloader thì có thể tiến hành unlock bằng lệnh sau:
    fastboot oem unlock
    Xin lưu ý: khi bạn chạy lệnh này thì tất cả dữ liệu trong máy sẽ bị xóa (wipe). Do vậy, nếu thấy cần thiết thì backup dữ liệu cho máy trước khi tiến hành root máy.[/COLOR][/I]
    h. Từ màn hình Command Prompt, di chuyển đến thư mục chứa file ClockworkMod recovery (recovery.img) (ví dụ: C:\>CD C:\Nexus 4\), sau đó tiến hành nạp (flash) file recovery.img bằng lệnh sau:
    fastboot flash recovery recovery.img
    Lưu ý: nếu bạn muốn root mà không cần nạp file recovery thì dùng lệnh sau:
    fastboot boot recovery.img
    i. Nếu bạn đã flash file recovery ở bước trên thì bạn có thể chọn vào chế độ recovery bằng cách bấm nút tăng hoặc nút giảm âm lượng 2 lần để di chuyển đến tùy chọn recovery (Recovery Option) --> bấm nút nguồn để chọn. Nếu ở bước trước bạn chọn root mà không nạp file recovery (dùng lệnh: fastboot boot recovery.img) thì bạn bỏ qua bước này vì điện thoại đã tự động chuyển sang chế độ recovery rồi.
    j. Khi điện thoại đã vào được chế độ recovery, bạn có thể tiến hành backup dữ liệu cho máy nếu cần: chọn "Backup and restore".
    k. Tiến hành flash file SuperSU with busybox package (SU_Busybox_Package.zip) từ giao diện recovery: chọn "Install zip from SDcard".
    l. Xóa cache and dalvik cache (tùy chọn).
    m. Khởi động lại điện thoại.
  2. ( 5ncnow.com ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    157mobile (14-01-2013)
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 16-02-2014, 19:16
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 00:00
  3. Nexus 10 Unlock Bootloader + Root + Recovery
    By minh_tri_bk in forum ANDROID
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 23:35
  4. Nexus 4 Unlock bootloader + Root + Recovery!!!
    By minh_tri_bk in forum Google Android
    Bài viết cuối: 16-11-2012, 12:21
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 09-08-2012, 18:17
