Chào anh em..!
Hôm vừa rồi nhận một chú Wingtech V50 bị sập nguồn. Vì đã từng gặp ca này nên em ok luôn. Kích cục pin cho no căng căng một tí---> Lắp vào ok ngay. ( Pin thằng này tương đối tốt nên anh em nếu gặp thì nhớ không phải do chết pin đâu nhé.). Thế nhưng bắt đầu từ đây em nó mới phát huy hết những nét khuất của Wingtech. Sau khi khởi động dùng bình thưởng được khoảng 5p thì thấy màn hình tự nhiên mất đèn, mà không hiểu tại sao luôn..( vd: thời gian tắt màn hình là 1p thì sau 1p mà không sử dụng máy sẽ tắt đèn như cài đặt.---> kiểm tra lại hóa ra là sập nguồn. tháo pin ra khởi động lại, sử dụng lại thấy hiện tượng như: màn hình lúc thì sọc xanh, lúc thì một màu đen ghi và vẫn có đèn. Em đã test không lỗi màn, không lỗi quản lí, cũng đã hard reset, kiểm tra chân pin, tóm lại mọi thứ sự dụng bình thường nếu không bị xuất hiện hiện tượng như trên---> Nguyễn Y vân. Em đang kiếm stock rom để chạy trước, rồi sau đó mới làm con Mtk. Anh em nào có cao kiến gì góp ý giúp mình với.
